查看: 586|回复: 22
13款逸杰,装RCD510,高手请入
SH0855
发表于 2014-11-14 15:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
13款逸杰,装RCD510,买了转接线,接好了,什么都没动就直接插上了黑色和咖啡色的插头和收音机的天线,黄色的插头没地方插就没有插,结果一切功能正常!但是,不插钥匙也能使用,只有510上的电源键才能可以控制机器的开关,意味着钥匙拔下锁车之后,510也可以继续工作,按下510的电源键可以停止其工作!
问题是,拔掉钥匙锁车,510电源键关了,还会跑电么?
最后,在大家的指点下,知道can是什么东西之后,自己搞定了,但是一个人拆这个网关真的很吃力啊,压根没发拍照,要是有车友想弄的话,随时帮忙,周末在浦东,工作日在安亭!
这两个都插上了
这两个都插上了
蓝色的收音机天线,街上了,红色的不知道,没接,黄色的没地方插,没接
应该是以前的倒车影像,没插
应该是以前的倒车影像,没插
发表于 2014-11-14 15:56:55 | 显示全部楼层
帮顶!请楼下专家作答吧!
谢谢!  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:49
SH5673
发表于 2014-11-14 16:02:26 | 显示全部楼层
很多案例RCD510不接CAN会漏电,拔钥匙不关机,正常开机半小时自动关机。
黄色的应该是扶手箱的AUX,你可以看原机头对应的说明图。红色的可能是GPS天线,如果是RCD510,无所谓。倒车影像不用也最好绝缘包好,碰线什么的都说不清楚的。
高手,回家途中自动关机两次,怎么解决?can怎么接?  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:47
SH7071
发表于 2014-11-14 16:06:51 | 显示全部楼层
过半小时还是会关掉的。
can线接了哇?否则会半小时自动关机的。
接了can线,把钥匙自动关机,基本不漏电。
can,怎么接?  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:47
ZJ5820
发表于 2014-11-14 16:50:28 | 显示全部楼层
要接网关,不然会半小时关机一次,可能还会漏电,装完清除下错误码
网关是不是楼上两位说的can?  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:48
ZJ0312
发表于 2014-11-14 20:33:04 | 显示全部楼层
逸杰的话还要接下CAN线
什么是can,  详情 回复 发表于 2014-11-14 22:48
SH0855
 楼主| 发表于 2014-11-14 22:47:16 | 显示全部楼层
黄色的应该是扶手箱的AUX ...
SH0855
 楼主| 发表于 2014-11-14 22:47:57 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-11-14 16:06
过半小时还是会关掉的。
接了can线,把钥匙自动关机,基本不漏电。 ...
can,怎么接?
SH0855
 楼主| 发表于 2014-11-14 22:48:17 | 显示全部楼层
网关是不是楼上两位说的can?
SH0855
 楼主| 发表于 2014-11-14 22:48:32 | 显示全部楼层
一点也不懂 发表于 2014-11-14 20:33
逸杰的话还要接下CAN线
什么是can,{:2_807:}
GMT+8, 2026-5-7 12:26
