楼主: 罗曼蒂克
冬季将来临 原地热车发动机空转反伤车.
发表于 2014-11-14 09:37:15 | 显示全部楼层
allan001 发表于 2014-11-13 09:27
明锐的水温上升特别慢,早上开了4km,水温指针才起来,开了6km到目的地,水温才45。这样情况正常吗?一般是 ...
1.4T之所以需要怠速一会儿是因为涡轮需要冷却时间,而涡轮不是时刻都工作的,要看你的转速,如果你一路保持转速都超过1.8K那就需要等等,如果都是低于涡轮启动转速就直接熄火。我平时都是快到目的地前三五分钟就控制到底转速,到了直接熄火!你可以尝试一下
这样是个好方法,我的涡轮油气分离处有渗油的显现,维修人员说是没有停车怠速造成的,所以特别当心。如果明锐像其他的一些车,拔钥匙后,风扇还转一会儿的话就好了。现在气温低,水温上来得也慢,水温没上来之前,油  详情 回复 发表于 2014-11-14 10:52
发表于 2014-11-14 09:39:49 | 显示全部楼层
不过你得水温升速确实有异常,我基本上都是从家开到南北高架入口上去了约3KM基本就到90度,然后就转为手动挡
SH1171
发表于 2014-11-14 10:19:19 | 显示全部楼层
慢速3-5分钟后再恢复正常行驶貌似不太可能做到,后边的车要狂按喇叭了,大家都赶着上班了
SH3330
 楼主| 发表于 2014-11-14 10:19:34 | 显示全部楼层
西罗 发表于 2014-11-14 08:21
你点一支不抽,试试有没有10分钟。
不过这种事没必要纠结,车子对绝大多数人来说是开不到发 ...
有10分钟。
SH1202
发表于 2014-11-14 10:52:44 | 显示全部楼层
moonshande128 发表于 2014-11-14 09:37
1.4T之所以需要怠速一会儿是因为涡轮需要冷却时间,而涡轮不是时刻都工作的,要看你的转速,如果你一路保 ...
这样是个好方法,我的涡轮油气分离处有渗油的显现,维修人员说是没有停车怠速造成的,所以特别当心。如果明锐像其他的一些车,拔钥匙后,风扇还转一会儿的话就好了。现在气温低,水温上来得也慢,水温没上来之前,油耗还很大的呢。
明锐本来就有熄火后风扇继续转的功能。  发表于 2014-11-14 16:41
ZJ0657
发表于 2014-11-14 11:07:33 | 显示全部楼层
翟羽佳 发表于 2014-11-12 13:44
从不原地热车,怠速下来就走人!
最近这次保养后不知道是不是用了矿物油的关系以前怠速很快就能降到900左右,现在好久都降不下来至少2分钟以上才能降下来,所以现在就是打车后直接慢慢开。。
900转,一般都是700转啊。  发表于 2014-11-14 16:42
JS1008
发表于 2014-11-14 15:22:42 | 显示全部楼层
我感觉早上出门都是手动模式换挡,没有2000转以上的情况~
也可以的  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:27
SH3330
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:27:05 | 显示全部楼层
也可以的
SH8367
发表于 2014-11-15 19:43:45 | 显示全部楼层
基本都是怠速下来,龟速行驶至水温上来....在正常开起来。
怠速下来冬天时间会比较长。  详情 回复 发表于 2014-11-16 11:40
怠速下来冬天时间会比较长。  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:12
SH3330
 楼主| 发表于 2014-11-15 22:12:05 | 显示全部楼层
怠速下来冬天时间会比较长。
GMT+8, 2026-5-7 14:01
