楼主: fsma
老李福利:斯柯达车友享受比双11还要低廉的价格
 楼主| 发表于 2014-11-12 10:56:25 | 显示全部楼层
吴独有偶 发表于 2014-11-12 10:44
哦,对了,用了这个,是不是就不用到袁总那边挖煤了呢?
1.6不用挖煤,歧管电喷,用汽油添加剂就行。
那就好了,我下单自挖,呵呵,对了,那两种机油1、2号,有什么不同吗?你们使用那个机油吗?我1.6的车用那个比原厂矿好不好?比灰壳经济吗?  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:16
BJ2046
发表于 2014-11-12 11:13:53 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-11-12 10:24
1号主要作用清洗积碳,2号是针对外地油品不好。
1号一般一次用半瓶还是1瓶?
比例不超千分之二即可。  详情 回复 发表于 2014-11-12 14:13
BJ5499
发表于 2014-11-12 11:14:52 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-11-12 10:53
满箱油一瓶是最高比例,第二次用就不能加一瓶了,因为邮箱中剩余的汽油中已经有添加剂了,就应该按照能加 ...
那是不是要把汽油耗到最低,加50升油合适呢?正好一小瓶?
第一次用一瓶50ml的,然后减少到40毫升?
现在一瓶多少毫升?如果是80,每次加油40升以上就可以用一瓶,如果是50,加油30升就可以用一瓶。  详情 回复 发表于 2014-11-12 14:15
BJ5499
发表于 2014-11-12 11:16:10 | 显示全部楼层
他家的机油我没用过,听用过的车友反映,还不错,肯定比原厂好,应该比灰壳经济。  详情 回复 发表于 2014-11-12 14:16
发表于 2014-11-12 11:18:11 | 显示全部楼层
要进补的节奏!
BJ0111
发表于 2014-11-12 11:24:51 | 显示全部楼层
唉,没经住马哥放毒,又入手了1号2号各六瓶,这下,一年真用不完了,手里还有不少0号呢。下一步,准备找个40或者50的小瓶千一比例开始使用
发表于 2014-11-12 12:41:15 | 显示全部楼层
我去,刚买完的,看来这次赶不上了!
发表于 2014-11-12 13:20:24 | 显示全部楼层
管用吗?记得是生活频道做的调查,在山东一个国内顶尖机构做的实验,结论是任何汽油添加剂都是没啥作用的。别喷我呵呵
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:13:09 | 显示全部楼层
Gavin 发表于 2014-11-12 11:13
1号一般一次用半瓶还是1瓶?
比例不超千分之二即可。
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:15:16 | 显示全部楼层
第一次用一瓶50ml的,然后减少到40毫升? ...
很有意思的,网站上标称的是50ml-100ml,下面的介绍里面还是以前的图片资料,上面是80ml的,不知道这次99套餐是不是减量的啊?  详情 回复 发表于 2014-11-12 17:29
GMT+8, 2026-5-7 13:58
