查看: 192|回复: 1
仪表板故障码消不掉,求助10485825 - 控制单元有故障
发表于 2014-11-6 20:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表板坏了,自己换了LED的,
现在仪表板的左转向指示灯和近光指示灯不亮了,。
买了个拆机仪表板准备匹配,结果一个维修店说可以杂交,
店老板就把原来表上的一个小芯片拆了装新表上,结果还是搞不成。
然后还原后,用5053就提示这个故障码,消不掉。求解。
                地址 17: 仪表板       标签: ZHS\5K0-920-xxx-17.clb
控制器零件号: 1ZD 920 803     硬件: 1ZD 920 803
组件 和/或 版本: KOMBI         H02 0308
           软件编码: 110A00
           服务站代码: WSC 00078 790 12345
              ASAM数据库名: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052 (SK35)
                      VCID: 0501779F84D4FD36A75-8050
找到 1 个故障码:
10485825 - 控制单元有故障
          B2000 41 [137] - 普通校验错误
          故障指示灯MIL 亮 - 确认 - 内存清除后已测试
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00000001
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 1
 楼主| 发表于 2014-11-12 19:23:49 | 显示全部楼层
顶!!!!求助啊!!!
GMT+8, 2026-5-7 16:40
