查看: 143|回复: 4
TSI涡轮车精华篇
发表于 2014-11-4 20:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是比较懒得一个人,总是不喜欢去总结这些东西,但是最近看到这样一片文章挺好,跟我的想法很相似,而且很全面,我希望大家花个20分钟能把它好好读读,很有帮助,讲的很全面,而且很实际,基本90%都是正确的,作为大家参考,为今后保养,认识各方面都是一个很好的借鉴。
先说TSI的问题
首先,1.4TSI可以豪无问题地使用中国的93号汽油,你要用97也行,1.82.0TSI必须使用97号汽油。
其次,颜色的问题,TSI前面不加排量,I红是1.4 SI1.8 TSI全红是2.0。如果这叫显摆装逼,那么卡罗拉这种把很简单的可变气门正时这种补丁级技术,弄成金字算是装名器了。
再次,涡轮增压发动机的优势在于扭矩,而不是功率。我们日常感受到的动力其实就是扭矩,也不是功率,拿来举例的那款本田1.81.4T装在同级车上无论是极速还是加速都是完败,而且是败得比较惨的那种。为什么TSI的功率会低,如果不明白这个,那是物理没学好。不懂物理没关系,解释物理也很麻烦。懂数学也行。功率和扭矩与转速是一个逻辑上的乘法关系,即功率与转速和扭矩成正比。在到达最大扭矩前,扭矩和转速都随着转速的提高而上升,共同推动功率提高。到达最大扭矩值工况点后,扭矩开始下降,而转速继续上升,这时候就要看是扭矩下降的负面影响大还是转速上升的正面影响大,二者的正负临界点就是最大功率的获得点。1.4TSI发动机1750转达到最大扭矩,而这时候NA机普遍只有60%的扭矩水平,这时候NA的功率是很渣的。同样1750转,本田1.8也就能到个140左右,1.4T 220,什么概念?形容一下,现在的技术一般排量大0.1,扭矩极限值能提高10NM左右,自己估计下感觉。区别在于之后,1.4T将保持这个扭转输出到3500转,而NA的功率会随着转速和扭矩的提高而加快上升。3500转后1.4T开始扭矩下降,功率上升更加慢,而因为NA发动机的扭矩极限比较高(普遍在3500以上,部分4000以上,卡罗拉的要5200),所以他们还能继续推高功率。但问题在于三点,其一,4T的扭矩水平太变态,它根本不是1.8的水平,基本上是2.2-2.5的水平,而且暴发点很高,所以那些100KW左右的NA发动机其实根本动力不是一个水平线的,尽管你功率高。其二,4T的配合7DSG后,转速被有效控制,3500转的衰竭点,如果你用D档,车速达到160公里左右,也就是说在160之前,加速一气哄成,不管啥排量,四缸能一口气跑到160加速线性不变化,都算牛机,后力援援不断那是六缸的特点。开个1.82.0的同志,别以为自己是什么大排量,都是L4小排量的渣机,谁也别以为谁有多高级。其三,关于油耗,4T的省油有些变态。全市区极堵状态会到八个多,一般综合路况就是6个左右,1.6也没几辆车能跑到这水平,它的油耗基本上是1.4的水平。对照动力水平,同等动力水平的车,实际上要比4T3-5个油,这还是小钱吗?
关于保养
TSINA的区别没有网上说的那么大。贵是一定的,但贵在哪?就是白金火花塞两万五一换和至少半合成机油。但保养周期是7500+7500+10000……,真贵的?不见得。而且DSG版的车,换自动波箱油是手动档的油量和工时,行星齿轮自动档(90%的自动档车全是)换波箱油的价格是这个的N倍。其实用个形象的比较,NAT的区别在于,保养的费用下限NA比较低,而不是NA真的有多便宜。NA仿佛一个吃泡饭就能过日子的小子,你可以贱养,比如外面野鸡店 60块的机油 15块的滤,9块钱的火花塞,丢给师傅20块工钱,没问题。而T不能这么贱养,你得至少用200块的机油,七八十块的火花塞。但这并不等于NA就不能用好机油 好火花塞,也不等于好的配件保养和贱养没区别,看你怎么想。如果去4S,其实NA根本没有想象中的便宜,如果你真的有车,用上几年,会发现,所谓的便宜只是说说的。10-15万的车,一个换油的小保养,没三四百你也出不来,TSI同类保养也就是五六百,人家用的东西比你好,间隔还比你长。
最后说下TSI有啥缺点
什么涡轮要坏全是扯蛋,私家车就算是老8T也没几个坏的。
DSG造成的问题一:7DSG过快的换档压了转速。车一动就二档,40就上5档了,如果你在D档状态,温柔油门驾驶,发动机始终不会超过2000转(60的速度7档巡航只有1300转),除非你开到一百以上去。前面说了,160速度它才3500转。这就造成如果温柔驾驶,这车的转速长时间是比较低的状态,懂发动机的人都知道,这种工况要积碳,时间长了,发动机内部会脏。所以,买菜大妈、代步大爷之类的别买这个发动机,也正因为如此,现在所有TSI发动机每次保养搭卖一大支添加剂,厂家要求。
DSG造成的问题二:DSG采用了区别于其它自动档的一个独特设计,其实它本来就是一个手动档(齿轮咬合传动),只是会自动换档罢了。这个设计就是,D档 刹车状态,离合分离。其它所有自动档这种状态是结合的。这意味着,当你松刹车后,电脑检测到你松开刹车,会在起步时给你结合离合器。这个过程需要时间,很短,但可以感觉到。这就是所谓的1.4T起步抬刹车不会走的现象的原因,不是发动机的事,1.4T 1000转的扭矩就秒杀所有NA 1.6,不存在动力问题,问题就出在这个设计。4T起步抬刹车后,要半秒不到的时间动力才会有明显响应。6DSG也是一样的原因。国内某知名网站测试GTI130的结果就是明证。GTI在成绩上胜出,但在并排测试的身位上输了。原因就是由GPS原理工作的记录仪器计算时间的起点是车辆开始动,而并排测试时计算的起点是起步指令发出。130的离合器始终处于结合状态,松刹就发力,而DSG慢了那么一丁丁丁点时间。因为这个设计,所以那种活动路线始终是那种极堵市区,且对加塞防加塞占位很计较的同志(一般是老司机),别买DSG的车,你会郁闷。
告诉大家一件事,火花塞的寿命其实不一定好的就长。
火花塞其实就是一个外面绝缘的导体。内部是导体,外面是陶瓷。屁股上插着点火线供电,点火线的供电由点火模块控制,点火时的工作原理,由阳级(内级)和阴级(上面打勾的那玩样)产生电火花跳火,点燃经压缩的油气混合物,理论上发动机每工作两转(四个冲程,活塞往返两次),火花塞点火一次。怠速800转的一车,一分钟火花塞就点火四百次,相当于每秒七次不到一点。把火花塞点火理解为车子发动的那个点火的同志,记得纠正自己的错误认识。
然后,火花塞的指标就是三个:一个是接口,有标准,大头 加长螺纹,增高之分,这个就是型号,不配套你装不进去。第二个是热值,就是火花塞的热工作标准,或者是散热能力。发动机内部的热值标准不尽相同,各厂家的热值参数体系也不一样。比如博世的6度,对应电装的20度,可以换算,为了简单用电装的来举例子。丰田卡罗拉 威驰和大众桑塔纳 捷达用的16度就可以了,因为发动机工作温度低,火花塞散热要求低。而象福克斯,速腾 307的发动机,你得用20度的,用16度会散热不良。带T的发动机温度更高,一般用电装要用22度的。这个是绝对不能错的。第三个就是电极的材料和数量,这个是档次的区别。前面两个条件对上了,就可以用,但想用好的还是便宜的,看第三个条件。材料就是阳级,也就是内顶那最面上一点的材料。现在主流的是三种,镍铜、铱金、白金。看到金子别多想,就跟眼屎那么一点。非豪华品牌自然吸气发动机,基本在用镍铜火花塞。成本最便宜,其实只要十几块甚至几块就行,点火性能一般,价格低,寿命其实还不错,可以用5-6万公里,烧得好能跑到八万左右。铱金点火 性能最好,会对动力和油耗有轻微提升(别指望光靠火花塞有很明显的改变),但是,它的寿命很***,不管是NGK还是DENSO,铱金的极限寿命就是三万左右,讲究一些的人,两万左右就感觉有衰退了,撑着用到四五万的也不是没有,但那种车主一般是忘了换且只要车会动就行的那类。白金性能比镍铜好,但不如铱金,但它寿命长,基本在十万以上,价格也最贵。电极数量上主要是上面那个勾的数量,一般是一个,有两个的,也有三个最多我见过的是四个。这个其实意义不大,每次点火 ,阳级只和一个阴极跳火。多极的设计目的是避免异常素质造成跳火故障,这个级没跳上,其它级补上。
命题一:烂车的火花塞耐用,所以好车应该更耐用。 错误的原因在于,那种汽油的大货大卡,发动机普遍是偏向于低转的低压缩比,2气门的居多,它的热值本就不高,考虑经济性,不会用什么高档火嘴,但是高档的火花塞的胜出地方在性能,而不是寿命,这个前面说了。差的火花塞不意味着的短的寿命。顺便说下,现在稍有点块头的大货大卡,全是柴油机,汽油烧不起(油耗是柴油机的一倍以上),柴油机不用火花塞,压燃的。以后举例子别找大货车。
命题二:厂家要求多少万公里换火花塞是忽悠。 错误在于一概而论,应该说,厂家所有配件更换的要求,其实都是保守的。为什么保守?因为现在的轿车很多是私家车主,私家车主平均专业水平要明显差于专业司机(车虫也有很多,但主流还是开关师傅),为了针对不同类型的用车状态(同样开一万公里,天天高速的和天天市区半小时开两公里的,发动机工作时间和火花塞点火次数天差地别),以可靠为出发点,所以厂家给的一定是一个比较保守,基本上不会造成问题的周期。其实往大了说,机油只要不烧干,你开个两万公里换也不见得发动机会坏,那为什么很多厂家要求5000公里换?厂家要的就是用户的可靠使用。汽车上的东西,全有两个寿命,一个性能寿命,一个极限寿命。性能寿命就是开始衰退了,不好用了,发动机响了,皮带响了,减震渗油了,方向盘余量增大了,但其实不算坏了,还能用,甚至能用好久。极限寿命就是彻底坏了用不了。象出租车就是按极限寿命来修理保养的,火花塞要缺缸了点不着火了才肯换,这种寿命,没有可比性。我可以保证,所有4S保养时换下来的火花塞,基本上全能用,甚至还好好的,但这其实并不能一概而论地说厂家忽悠,如果定个十万公里火花塞的更换里程,结果跑到五万六万 八万,死火了,缺缸了,把车主丢半路上了,消费者让厂家施救换个火花塞,难道消费者就开心了?
一概而论的另一方面就是忽视了不同车的工况。不能简单地认为火花塞就是差不多寿命的。有些车用铱金,有些车用白金。象TSI用的是白金,理论上寿命长,而实际上工作环境温度很高,两万多换一次是厂家给的建议,而大众的NA发动机的更换要求也就是三万。象老FIT1.3 四缸八个火花塞,同一缸中两个火花塞的点火是有区别的,一概而论拿老解放的发动机工作状况来分析现在的火花塞,其实是刻舟求剑。
其实火花塞坏没坏,就看两个。一个是积碳情况,这个可以通过清洗解决。另一个就是两个电极的烧灼,烧久了会变短,变缺甚至把电极给烧没了。一般在更换时考虑主要看的是阳级和阴级之间的距离,学名叫间隙,每款火花塞的间隙有自己特点的,以0.1毫米为单位,主流是1MM左右,也有略高和略低的,选择火花塞时这也是一个需要匹配的指标(要尽可能选择和原厂一样的间隙,如果是改车的,你用了不同间隙的火花塞,要通过电脑对点火提前量作适当调整),烧灼造成间隙过大,这种火花塞还能用,但应该更换。
辛烷法的标号其实就是抗暴率,93号是抗暴震率93%的意思,国内的97号对应的马达法是美国的88,注意这和质量不同,不同的计算方式,88号在美国也算高级油了.
其实说增压和直喷,欧洲车现在大面积使用它们的目的其实不是动力,而是经济性。假定我需要一定的动力水平,那么,如果用T,我可以搞一辆排量小得的车,车的排量小,生产环节的税少,在***缴购置税也少,车船税也便宜,而且油耗也下来了。比如原来要买2.3的人,弄个1.4T就行,要买3.0的人,弄个2.0t,虽然可能六缸和四缸在驾驶感觉上有差异,但省下的钞票是实实在在的。尤其是在欧洲这种车辆使用频率高,油价高的地方。顺便说下,***的油价,其实真的不算贵。除了石油净出口国,其它国家美国最低,中国次低。美国隔壁的加拿大就比美国贵一大块。也别拿收入来比,你穷不代表人家要便宜卖给你,嫌贵可以不用,中东那帮卖油的,不会因为你穷而便宜你一块钱。
其实日系之所以不玩涡轮,就是一个方向问题。日本搞涡轮早,但是它的涡轮和德系现在用的不是一个类型的东西,STI GTR EVO,那些涡轮车,是速度机器。其涡轮特点是:增压值高,动力输出非常强大,但涡轮工作时要很晚,发动机寿命短,经济性差。日系涡轮的定位就是动力野兽或者说是一种玩具。这种发动机好玩、带劲,但不实用,驾驶的控制难度不小,而且根本不省钱,油耗和它的排量一点关系也没有,哗哗的。德系现在用的则是小BAR值的小涡轮,中低速就全力工作,寿命和经济性已经和同排量的NA没什么区别。
还是我来说忽悠吧
忽悠一:各类清洗型保养项目
最近几年,各家4S开始不老实了,保养时经常出现什么燃油系统清洗,路油清洗,空调清洗,这些项目的收费还都挺贵,动不动就一百二百的.很多时候保养费用是这么推高的,一小排量车的小保养都要五六百了,里面一半是清洗项目.
首先,这些项目不是厂家要求做的,只是4S推荐做的,车主可以拒绝做,4S一般采取忽悠战术,他说你这次这个这个要洗了,和其它保养项目一起说,没告诉你这个是可以不做的.于是很多车主就做了.其实所谓的清洗,一来成本很低,二来效果并不明显。
如果有较明显的积碳已影响了发动机工况,那么靠打吊瓶这种洗法是根本洗不掉的,彻底处理就要打开发动机,至少把进气歧管拆下来洗。一般私家车,除非用车环境太恶劣,否则十万公里之前根本没必要搞这个项目。真正要洗的也就是节气门,每年洗个一次,洗节气门的成本仅仅是半罐左右的化油器清剂剂,外面卖八九块到十几块一罐,一块破抹布就行。洗油路,外面十几二十块的添加剂给你往油箱里一倒就算洗过了。空调清洗,就是空调清洗剂,外面十几块到几十块的都有,4S绝对不会给你用很贵的。往空调进风口喷进去,然后车里开空调闷着吹会。
所以除非发动机出现明显的问题或是空调有明显的异味,否则这类清洗项目一律别做。只需要按时使用汽油添加剂,定期洗一下节气门就可以。汽油添加剂选择名厂大牌,每一万公里用一次,一次一瓶到三瓶,加油站卖的那种不怎么样,别信那帮加油工。节气门严格来说是看开度值的,各品牌的设计不同。一般在1.5-4%的开度范围是正常的(热车状态,冷车要大),超过了正值常,会影响车的动力和油耗,洗一下重新匹配一下就恢复了。
外面的非4S修理保养,其实是性价比不错的。
但要注意几个情况:
一是不要随便去陌生的店保养,良莠不齐这个词还是有其来历的
二要打听这家店擅长的品牌和类型,这种外面的店,多数是由一两个老师傅撑场子,一帮小工帮着干的,老师傅很多有4S工作背景,而且往往是擅长修某品牌的车,擅长的品牌,相关的配件也齐,最好去擅长修你的车所属品牌的小店修。
三是不要过于相信他们的配件。不说是外面的店一定不好,但是有时候渠道比较复杂,象机油 滤清之类的,他们一般是专做一个牌子为主(代理会铺货,不会压成本),有时候不管适合不适合,会向你推荐某款并不是很适合的配件。而象大配件,则弄到A货的可能还是有的。我一般自带材料去熟悉的野鸡店,不用他们的材料。
四是出保了也别全丢开4S,一些比较复杂的保养,如换皮带 ,换自动波箱油,如果没有吃得准靠谱的小店,还是去4S比较保险一些。此外如果碰上修理,就是什么大件坏掉了,小店基本不会有常备配件在,他们备的全是保养件。4S一般配件是拿得出现货的,可以采取4S购买材料,小店安装的方式解决。
BJ1858
发表于 2014-11-4 20:40:20 | 显示全部楼层
涨知识了啊,为楼主点个赞。
SH2666
发表于 2014-11-4 21:17:35 | 显示全部楼层
楼主辛苦,我居然看完了。
SH8210
发表于 2014-11-4 21:21:23 | 显示全部楼层
这个靠谱
发表于 2014-11-5 15:22:00 | 显示全部楼层
点个赞!
GMT+8, 2026-5-9 08:55
