查看: 309|回复: 13
这两天新出现的倒车问题
SH8218
发表于 2014-10-31 10:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天早上第一次发现,今天早上又一次发现。问题是这样的,早上冷车启动后 ,一切正常,但当用到倒车档时问题来了,切入倒车档,正常的情况,应该是会响一下,然后应该是没有声音了,除非后面有东西。而我昨天和今天的情况是,切入倒车档,先响一下,然后没声音,接着 就会持续的响 ,不是那种后面有障碍物时的断断续续的响 ,而是持续的响,响了大概3到5秒停了 ,然后歇了1秒 ,又持续的响了。我下车检查过,后面没有任何东西。我发现,我汽车熄火,然后重新启动下,这个问题就没有了。 难道是因为下雨 ,雷达上有水??我想应该不会吧。所以搞不懂了,特来请教大家。 这种情况,会不会是行车电脑有问题,如果用5053,是否会检测出问题代码?求教。有人遇到过么。。多谢
SH7071
发表于 2014-10-31 10:24:34 | 显示全部楼层
应该哪个雷达因受潮出现故障了。应该可以用5053看到哪个雷达出问题。
是么,如果简单的受潮 ,那应该问题还可以。下次保养得时候让他们看看。 如果是受潮,那等天气好了,应该就没事了咯  详情 回复 发表于 2014-10-31 10:34
SH8218
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:34:38 | 显示全部楼层
SH7071
发表于 2014-10-31 11:00:46 | 显示全部楼层
如果是受潮,那等天气好了,应该 ...
只是猜测,最好看故障码确定哪个雷达出问题了,检查一下。
SH7330
发表于 2014-10-31 11:31:26 | 显示全部楼层
我一到雨天就会出现这个情况。等水干了又会好了,之前坏过一个雷达保内在4S换过
SH8698
发表于 2014-10-31 11:47:03 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
雷达探头进水了,天气好了就没问题
SH9997
发表于 2014-10-31 11:55:08 | 显示全部楼层
又学习一条~
SH8218
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:02:02 | 显示全部楼层
多谢各位的指点
发表于 2014-10-31 14:56:02 | 显示全部楼层
地面有起伏?
没有任何高低 或者 障碍物  详情 回复 发表于 2014-10-31 15:36
SH8218
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:36:34 | 显示全部楼层
没有任何高低 或者 障碍物
GMT+8, 2026-5-7 20:11
