查看: 639|回复: 46
提示购买了*李添加剂的车友
发表于 2014-10-31 08:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面只是我个人根据自己的使用情况总结出来的,如果我没说错的话,0号(保持型,成分我不知道,应该是新出的,在小宋消失前就说要出,但一直没见到,是0123中我唯一没有用过的)可以小剂量(千分之一)长期用。1号(清洁型,高浓度pea)一万公里连续用三四箱油就可以(比例最高千分之二),不适合长期用。2号(含有除水剂)适合外地质量低劣的油品,使用比例千分之二左右。3号(辛烷值提升)一定不要超过千分之一(首次使用比例可以到千分之二左右,最多两箱油),提高辛烷值的任何添加剂应该都是含有MMT的,虽说有带出剂,但比例绝对不能高了,不然氧传火花塞等会中毒的。
发表于 2014-10-31 08:34:06 | 显示全部楼层
高科技产品 我车里现在还有一瓶三号呢 您给的 还没用
用了3号,总让你有种想踩油门的欲望。  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:35
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:35:00 | 显示全部楼层
用了3号,总让你有种想踩油门的欲望。
哈哈  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:24
BJ0111
发表于 2014-10-31 08:39:01 | 显示全部楼层
原来这样,我这次买了点0号,按照马哥的来,之前1号基本是一箱油一瓶,看来该停停了
1号是清洁型,连续用对车没有坏处,但太浪费。  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:40
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:40:32 | 显示全部楼层
没事多笑笑 发表于 2014-10-31 08:39
原来这样,我这次买了点0号,按照马哥的来,之前1号基本是一箱油一瓶,看来该停停了 ...
嗯,一个保养周期用4瓶就行,有强迫症了,每次加油前总想加点进去  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:47
BJ1983
发表于 2014-10-31 08:45:13 | 显示全部楼层
明锐1箱55升汽油,一次用一瓶80毫升的0123问题不大吧!
BJ1983
发表于 2014-10-31 08:45:17 | 显示全部楼层
我用1号都是千分之一比例,因我的1号是大瓶的,然后自己灌装到50毫升的小瓶子里用。因第一次用,是一箱油一瓶,但连续的第二次就是要看你加多少油了,40升及时千分之二,加油再少比例就更高了,我个人觉得千分之一比  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:49
SH8929
发表于 2014-10-31 08:45:49 | 显示全部楼层
学习啦
BJ0111
发表于 2014-10-31 08:47:57 | 显示全部楼层
我正相反,总想不起来加!  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:57
我都是在保养前2000公里左右开始用,用完三四箱油后保养。  详情 回复 发表于 2014-10-31 08:50
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:49:23 | 显示全部楼层
我用1号都是千分之一比例,因我的1号是大瓶的,然后自己灌装到50毫升的小瓶子里用。因第一次用,是一箱油一瓶,但连续的第二次就是要看你加多少油了,40升及时千分之二,加油再少比例就更高了,我个人觉得千分之一比例最合适,最高不超千分之二。
我每次都到红线后再加满配1瓶80毫升的0123 。  详情 回复 发表于 2014-10-31 09:44
GMT+8, 2026-5-9 18:11
