查看: 243|回复: 3
2013款明锐逸俊安装智歌导航
GD0520
发表于 2014-10-29 17:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人车是2013款明锐逸俊,采用1.6L自然吸气发动机,一天从斯柯达车友会获悉可参加999元购智歌导航,马上入手,很快货就到手了,顺便还买智歌配套的高清后视摄像头。马上动手进行安装,心太急照片拍得很少。大家愿意动手的可以将就看看。
换的步骤:
1.拆原车CD机。技巧一,拆中控面板,要从下往上拆,慢慢的用力,卡子不太容易拆坏。拆下面板后,还要取下CD机的面板,就可以看到4颗内梅花螺丝,规格T20。拧下螺丝后就可以取出CD机了。
2.取出CD机就可以拔出后面的插线,共计有收音机天线、CAN头,CD机插头。
这时就可以拿出智歌导航配套的线束来接,线束上有两个包起来的头,那两个头是接原车插头的。在我的车上是用的小一点的头,找到CD机插头插上,收音机有一个转接线,按相应的插头插上(不会插错的,都有防插错设计),这时问题来了。原车的CAN头没地方插。我是这样处理的,在送的线束上有一个大头,大头上有相应的CAN线,就是黄棕和黄绿的两色线,原车CAN头上的线也是这个颜色。用回形针扳直插进相应的针孔把这两根线退出来,插到原车的CAN插头上。这样就相当于接上CAN协议线了。当然要用绝缘胶布缠好。防止短路。
3.原车线接好后,就要插到智歌导航了,送的线束上有一些单独的线,其中标签上有标注,我们用到的不多,如有一些低配车没有CAN头,又不愿破线接CAN线的。就要把那两个红色的ACC线对插。如果接了CAN线,那两个线就要断开。装可视倒车的,要把可视倒车上一根单独的线与倒车检测线相连插紧。可视倒车的视频头插智歌导航后的黄色视频接口就行了。
4.对了。配套的可视倒车摄像头上有两根电源线,提示接倒车灯电源的。但如果你接了CAN线,那两根线就不用管了。只要用绝缘胶布缠好,别短路就行了。
5.装可视倒车摄像头很麻烦,建议动手能力不强的就找专业店搞了。我自己拆后尾箱装饰板,拆断了两个卡子,还好装回去没有什么松动。
6.大部分人倒车摄像头走线是从天棚走的。我觉得那样走线麻烦,要拆太多东西,我自己是从C柱下来后到后座椅,沿座椅下边的装饰板缝里走的,从左脚休息踏板那里上到SB保险盒后穿到中控,这样走线很方便。
  暂时想到要注意的地方就这么多了。大家有什么疑问可回复。有空我会解答。
重点是CAN头的接线
重点是CAN头的接线
这个小一点的插头就是CAN头
这个小一点的插头就是CAN头
插上协议盒
插上协议盒
发表于 2014-10-29 20:08:15 | 显示全部楼层
瞬间高大上
SH5303
发表于 2014-10-29 21:56:07 | 显示全部楼层
安装后 的效果图 总归上一张啊
SH8060
发表于 2014-10-29 23:29:49 | 显示全部楼层
上一张效果图.
GMT+8, 2026-5-7 21:37
