查看: 800|回复: 35
今天细看了一下记录仪文件,求解
发表于 2014-10-25 22:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,记录仪上车不久,一直没怎么管它,今天把32G卡拔出插在电脑上看了看,发现某一天的文件被锁定为只读了,占据了不少空间。但仔细一看,心里有些疑惑,感情这记录仪每隔20分钟歇一歇啊。
10.30日更新验证结果:
10月29日下午将记录仪摘下在家用充电宝供电室内录像3小时,记录文件正常没有出现断片。
说明:记录仪默认设置没有问题,在电源供电正常情况下不会出现断片,记录仪工作正常。
结论:记录仪在停车落锁状态下由阅读灯供电工作出现断片情况是因为阅读灯【间歇】供电引起。
疑问:阅读灯间歇供电问题希望坛内朋友讨论一下,是怎么回事?楼层里有车友出现同样问题
记录仪:F330,功能正常
车型:2013明锐1.6
记录仪文件
记录仪文件
SH1162
发表于 2014-10-25 23:28:22 | 显示全部楼层
不懂关注
 楼主| 发表于 2014-10-25 23:32:31 | 显示全部楼层
谢谢关注,文件名即录像时间。我在想到底是怎么回事?
这些录像是停车落锁后自动拍摄的,看文件名的话,每隔10分钟左右,有一个文件录不到3分钟(288m)就结束了,然后下一个录像文件就10分钟后开始录,有一定的规律性。
检查行车状态时候的录像,倒是没有漏的,时间衔接正常。
 楼主| 发表于 2014-10-25 23:36:44 | 显示全部楼层
我是阅读灯取电,莫非阅读灯电源有定时关闭开启功能?今晚再录一晚上,看看明天的录像文件。
32G卡容量只能录5小时多一些。还有一种猜测,因为循环录像,后面的文件会覆盖前面的文件,会不会是插空覆盖呢?
SH0333
发表于 2014-10-26 02:59:10 | 显示全部楼层
请仔细阅读原厂行车记录仪的使用说明,在机器上误操作了,锁定了文件,其实是用来保护文件的、防止被覆盖。
你研究过吗,我昨天想找近几天的文件,发现都没有了,反而国庆左右的还在里面,你知道这是什么原因吗?  详情 回复 发表于 2014-10-26 15:36
 楼主| 发表于 2014-10-26 08:16:08 | 显示全部楼层
孙昱 发表于 2014-10-26 02:59
请仔细阅读原厂行车记录仪的使用说明,在机器上误操作了,锁定了文件,其实是用来保护文件的、防止被覆盖。 ...
谢谢,目前看不是锁定只读的问题。
 楼主| 发表于 2014-10-26 08:23:54 | 显示全部楼层
汇报一下最新记录情况
昨晚11点多上车,卡清零后重新记录,显示有5个多小时空间。今早7点上车查看,发现还有46分钟空间可记录。那么,昨晚这7个多小时内实际上录了4个多小时的容量。把tf卡拔回来,电脑查看录像文件,和昨天的问题一样,每隔3个录像文件自动缺录十分钟左右。真的不懂了,上午再试试,把记录仪设置恢复默认设置试试看。
004
004
003
003
002
002
TJ0055
发表于 2014-10-26 08:29:08 | 显示全部楼层
一般按规定时间每几分钟自动保存,若中间系统判定有特殊情况如碰撞会立即自动保存一下
 楼主| 发表于 2014-10-26 08:55:20 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
答案出来了,是阅读灯取电问题!刚刚在车上呆了20分钟,是阅读灯电源自动关闭了。接下来就又涉及一个问题,难道阅读灯电源有定时自动开启和关闭功能?
很诡异  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:17
SH5121
发表于 2014-10-26 10:17:32 | 显示全部楼层
贴饼子 发表于 2014-10-26 08:55
答案出来了,是阅读灯取电问题!刚刚在车上呆了20分钟,是阅读灯电源自动关闭了。接下来就又涉及一个问题, ...
很诡异
GMT+8, 2026-5-7 23:17
