安全驾驶小技巧 请花5分钟检查制动系统 俗话说,人生就好比一架飞机,不在飞多高多远,关键是平稳着陆。其实,人生又像是一辆汽车,不在能开多快多远,关键是想停能刹得住。 我们生活中总有一些刹不住车的车主,结果往往是酿成一些惨剧。 为了您和您家人的安全,在出行前一定不要吝啬那五分钟,做个刹车小自检,毕竟安全才是最重要的。 1、看外观 方法:观察制动盘外观,看看有没有较多的泥土、灰尘,如果您的爱车灰尘很多,赶快洗车吧。 注意:刹车盘较热的时候不要冲洗刹车片,这样可能导致刹车盘变形。 2、触手感 方法:观察刹车片,并用手轻触刹车盘上的划痕,如果出现较多深划痕,就要注意了,该打磨还是该更换,应该去修理厂找专门的维修技师处理。 注意:触摸刹车片时一定要注意温度,几次较重的刹车就可能让刹车片烫手。 3、捏厚度 方法:检车刹车片的磨损量,制动盘的磨损量要在厂家规定范围以内,用手大概比较一下,如果磨损量较大,则应该考虑找专业维修技师看看是否需要更换。比较一下四个车轮制动盘磨损是否均匀。 注意:还是要小心刹车盘的温度,别被烫到。 4、查液位 检查制动液的液位,制动液壶在这里。 方法:检查制动液高度,拧开制动液壶,液位应该在两个刻度之间,太多、太少都会影响制动力,以合适为宜。 检查制动液颜色? 注意:防止水、汽油以及一些固体杂物落入制动液壶中,这些东西可能导致制动力损失。 5、看仪表 仪表盘制动系统报警灯亮起的时候就意味着制动系统出问题了,这时就需要做系统的检查 1、看看手刹放没放好,(放好手刹的标准) 2、看看制动液是否足够,上面已经有了 3、看看刹车片是不是太薄了, 4、拔下蓄电池电源过几秒再插上,看看是否能排除传感器故障。 注意:如果是自己不能解决的情况,还是赶紧联系维修师傅吧。
新车友也可以参加!!热烈欢迎! 添加程安 微信订阅号赠送20元人工抵用券(可当场抵用) 精彩活动尽在程安汽修微信! 厂址:闵行区虹梅南路1528弄125号 咨询维修热线:33592856 徐经理 保险理赔热线:33592857 吴经理
