查看: 294|回复: 16
前轮胎比后轮胎磨损厉害正常吗
SH4384
发表于 2014-10-19 08:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车前轮胎比后轮胎磨损的厉害,前轮胎好像都快到警戒线了,而后轮胎没事,这个现象正常?轮胎使用3.5年了。谢谢啊
SH0220
发表于 2014-10-19 08:53:45 | 显示全部楼层
说明你开车习惯不好,经常打死方向的后果
就是方向盘总打到底的原因?谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-19 09:04
SH0220
发表于 2014-10-19 08:55:07 | 显示全部楼层
我的车5年前轮磨损还差2MM。5万7公里
SH4384
 楼主| 发表于 2014-10-19 09:04:44 | 显示全部楼层
zhufeng0406 发表于 2014-10-19 08:53
说明你开车习惯不好,经常打死方向的后果
就是方向盘总打到底的原因?谢谢
BJ0101
发表于 2014-10-19 09:15:57 | 显示全部楼层
前轮是驱动轮,磨损大一点也算正常
如果胎面有圆环状磨损,那是原地打方向的造成的,否则看看是否四轮参数不对导致偏磨吧
一般原厂韩泰撑过5W没问题
我7.1w也没事  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:10
已经4.7万了呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-19 15:43
SH0501
发表于 2014-10-19 09:16:01 | 显示全部楼层
前轮一般都是磨损比后轮厉害的
SH5028
发表于 2014-10-19 11:44:57 | 显示全部楼层
前驱的车的话,肯定是这样的
GZ3100
发表于 2014-10-19 11:52:32 | 显示全部楼层
前驱车都这样,一般两万公里前后掉换一次,另外你如果经常以120以上的速度行使,前轮磨损就特别快。
SH4384
 楼主| 发表于 2014-10-19 15:43:52 | 显示全部楼层
Caviar123 发表于 2014-10-19 09:15
前轮是驱动轮,磨损大一点也算正常
如果胎面有圆环状磨损,那是原地打方向的 造成的,否则看看是否四轮参数 ...
已经4.7万了呵呵
发表于 2014-10-19 15:46:32 | 显示全部楼层
前驱车,正常!
GMT+8, 2026-5-8 03:27
