查看: 318|回复: 10
智歌导航安装体验
发表于 2014-10-17 18:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天在JD订的智歌终于到了,一阵激动。
    附件的线束挺粗,好多个插头,担心插不明白。急看说明书,简单的不能再简单,没有任何指导意义。
    机子拿在手上比较轻,感觉用料不够扎实。没有DVD,这点应该早在宣传单上可以看出来。没有就没有吧,反正很少用。
    没有安装指引,只好求助网站客服,稍后工程师打来电话,详细解答了所有疑问,很有耐心,赞一个!
    安装还是比较简单的,所有的插头都是防呆设计的,不会插错,唯一有点复杂的是穿GPS天线和USB线,借助铁丝可以轻松搞定。
    开机,显示大众图标,有点失望,网上有人换过skoda的logo,抽空要学习一下。界面让人有种似曾相识的感觉,用过android手机的都不会陌生。整体感觉就是一个大pad装在前面板,引出几个接口在后面。我曾经想,为什么不在前面板下端的两侧安装两个多功能旋钮,这样该多方便,后来明白了,对于一个android的pad来说,没有旋钮这种设备的操作方式。
    在JD的评价上有很多负面的信息,客观的说,这款机子没有想象中那么好,肯定不值5999,但999的价格应该还是物有所值的。大家投诉最多的问题,大致是面板的配套、安装指引、客服响应三方面。软件功能类的问题,都可以通过后续升级改善。
PS:安装中的尴尬事
    安装完导航后,发现车子无法启动,难道有什么不兼容?急找客服,说可能是安装时开灯时间过长,电瓶没电了。电瓶用了3年也该换了,这是卖导航捆绑电瓶啊!
    装好的图片如下,有很多网友问是否要换面板。总结了一下,只要原来的碟机是方形的,就可以匹配导航。如果原来的碟机是梯形的,就要换面板。
安装效果
安装效果
SH8929
发表于 2014-10-17 18:37:21 | 显示全部楼层
看上去不错。
头像被屏蔽
SH6589
发表于 2014-10-17 18:54:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-17 19:52:21 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
等待更多作业与体验分享,面板还没到,还没作业。13明锐CD面板打开后找不到4个螺丝,查了下说是在CD机面板下(没见到13款作业),暂时没拆,有拆13CD的指导下!
SH8630
发表于 2014-10-17 21:59:13 | 显示全部楼层
买导航捆绑电瓶蛮搞笑。5999水分太多,不过999感觉就值了,昊锐面板还没出来,最好到时行车记录和倒车影像,胎压一次搞定,不然得来回折腾吧
 楼主| 发表于 2014-10-19 08:22:15 | 显示全部楼层
蓝牙同步通讯录后,语音识别率明显降低,经常识别为通讯录,暂时清除通讯录来提升识别率。
发表于 2014-10-20 13:02:30 | 显示全部楼层
恭喜,看着很舒服。
 楼主| 发表于 2014-10-20 13:58:53 | 显示全部楼层
不联网,语音识别率很低;联网后,识别率提高,但速度变慢。
发表于 2014-10-20 17:25:23 | 显示全部楼层
2010款明锐需要换面板吗?
 楼主| 发表于 2014-10-21 07:25:46 | 显示全部楼层
不知道你的具体车型,以下两款2010不需要换面板,2013的需要换面板,可以明显看出差别的。
更多的信息可以在http://car.autohome.com.cn/pic/series-s13324/519.html查看。
2013手动逸致1.6
2013手动逸致1.6
GMT+8, 2026-5-8 04:55
