楼主: fangze007
俺的测试智歌安装
SH8630
发表于 2014-11-10 12:46:18 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-11-10 11:48
右边门边侧盖板是直接撬开的,A柱的那个塑料饰板也是直接拉下来就行了,没有螺丝,直接扣上去的。然后用 ...
谢谢,等周末再去试试。
SH8630
发表于 2014-11-10 20:37:47 | 显示全部楼层
不好意思,还得请教
这根线按照图纸上说是USB,另一头接哪啊?
这个插头有用吗?
看你别的帖子上说是CAN线盒要和车上线要接起来?还是说插上去就行?
下面这些线还有那几根要派上用场?麻烦啦
USB 的那个是根转接线,如果你以前装过RNS315或者rcd510,有那种USB接线的,装在胎压按钮旁边的那种,某宝搜 rcd510 USB转接线,45包邮的那种,就是了。 还没有看到你原厂中控的接头是什么样子的啊,是大插头还是AB  详情 回复 发表于 2014-11-11 08:48
JS8818
 楼主| 发表于 2014-11-11 08:48:42 | 显示全部楼层
东方天天 发表于 2014-11-10 20:37
不好意思,还得请教
USB 的那个是根转接线,如果你以前装过RNS315或者rcd510,有那种USB接线的,装在胎压按钮旁边的那种,某宝搜 rcd510 USB转接线,45包邮的那种,就是了。 还没有看到你原厂中控的接头是什么样子的啊,是大插头还是AB头的那种,有没有can线,  如果你是低配的车,就直接插了,把红色的粗线短接,你手上那些零碎的断头线不用管它,
SH8630
发表于 2014-11-11 09:25:42 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-11-11 08:48
USB 的那个是根转接线,如果你以前装过RNS315或者rcd510,有那种USB接线的,装在胎压按钮旁边的那种,某 ...
不好意思啊,多次麻烦了。上面是原车的接线图,就10A旁边的两个插头和一根收音机天线。其他没有了。应该是没有CAN线,除了RCD510 转接线,还需要其他的吗?
1,你原车那个插头应该可以直接插到智歌屁股后面的。2,如果用智歌自带的转接线也可以,如果用智歌的转接线,要把那个根粗的红线短接。 试试第一个,照原厂的顺序插入机头,看看阿能开机  详情 回复 发表于 2014-11-11 11:06
JS8818
 楼主| 发表于 2014-11-11 11:06:55 | 显示全部楼层
东方天天 发表于 2014-11-11 09:25
不好意思啊,多次麻烦了。上面是原车的接线图,就10A旁边的两个插头和一根收音机天线。其他没有了。应 ...
关于USB线,你可以先搁置一下,不急。因为我不知道你昊锐下面的面板,接口。你得看看你胎压和esp那个按钮阿是和明锐一样的扁的。就是广东那边那个45块包邮的那种
SH8630
发表于 2014-11-12 08:52:33 | 显示全部楼层
买了两根线,周末再试试。多谢
GMT+8, 2026-5-8 04:50
