查看: 905|回复: 48
izhige导航入手,初印象。
SH8901
发表于 2014-10-16 10:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
izhige导航入手,初印象。
    昨天看到车友会老大的推荐帖,立即下单搞了一台智歌导航,今天上午机器到达,开箱照请看:
    目前机器还没有进行安装,也不知道哪里可以进行安装,不行就只能自己折腾了。
    完爆传统导航的优点:
    1,充分的利用里互联网资源,实时路况,开放的软件平台,好处不多说了,后续看产品的稳定性吧。
    2,设备内部(安装螺丝孔看进去),很多固态电容,做工应该不错,但是电源部分的两个烟囱明显小了。
    3,做工比较精细,一看就是互联网精神的产物。
    机器上手的情况来看有几个问题我希望厂家可以注意到:
    1,产品的包装方式:既然定位是互联网产品,并且主题是高技术产品,那么它的包装不应该是一个4S店里导航仪的包装。这个包装和产品的定位有差别。
    2,机头的重量非常轻,我从螺丝孔里看了一下内部,基本上就是一台6寸手机大小的电路板连接各种接口,所以我对论坛上反馈的这台机器音频表现不理想就可以完全理解了。
    3,看到了电信的上网SIM卡,也看到了电信的USB 3G上网卡,从这点我可以理解为,这台机器是通过拨号进行上网的,那么理论上这台机器可以通过任何USB拨号卡上网,需要的仅仅是设备驱动和拨号软件,不知道厂商后续是否将提供支持。
    4,说明书上没有看到任何关于设备性能和软件的条目,甚至找不到设备型号,这又是一个完整的4S店导航产品特征。
    5,从各个渠道都没有发现这台设备是否可以支持WIFI,那么我暂时估计它是不能支持了。所以这台设备的唯一互联网数据来源就只能是那个USB 3G上网卡,我们祈祷它不会出故障吧,否则将会折腾死你。
    后续可能做的折腾:
    1,尝试加装WIFI,这样我可以做到直接和手机互联,在车载3G网络出现问题的时候直接可以利用手机的3G甚至4G进行网络连接,如果板子上没有预留接口的话就只能自己想办法。
    2,增加功放,改善设备音频。
    3,增加设备内存,看有没有办法弄个更大的内存上去,但又不知道软件能不能支持,纠结啊。
机头和3G上网卡
机头和3G上网卡
附件
附件
SH8176
发表于 2014-10-16 10:50:58 | 显示全部楼层
LZ很有折腾精神 :)
SH5218
发表于 2014-10-16 10:54:52 | 显示全部楼层
LZ下手好快啊。安卓2.2就开始自带wifi热点了,这个应该是原生功能。至于wifi,就没必要支持了,本身就靠3G上网,用wifi上网,就多次一举了
可你是否考虑过,一旦车载的3G上网卡出现问题无法使用,那是一种什么样的情况。 而且有了wifi以后很多问题都可以解决,什么可以延伸出使用wifi的其他应用产品。wifi只是一个标准的接口,它的后面才是无限的可能。  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:39
SD1818
发表于 2014-10-16 10:55:45 | 显示全部楼层
功放这茬儿还是比较困难的,音频解码芯片稀松,功放出来的信号也一般咯。不过阿土说的对,A级的车车上,别太纠结音质了。
我感觉既然要做就要做好,为什么大家换好RCD510就会有强烈的感觉呢?也不是没有可能,对吧?  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:10
SH0007
发表于 2014-10-16 11:09:06 | 显示全部楼层
楼主很认真,赞一个,我目前也在参与搞车联网这个事情(非智歌),我也在各方面征求广大车友的意见和建议。
1、不认同楼主所说的玩爆传统导航的概念,首先传统导航靠卫星定位,互联网靠的是网络,网络的稳定因素是关键。
2、车联网是未来几年的趋势,它有绝大多数的客户群,原厂毕竟只是针对小众爱好原厂的车友,毕竟最大优点就是兼容性。但是也有缺点,大众算是原厂里面导航做得很好了,地图更新需要收费(指大部分),地图授权慢导致更新速度慢。而这方面网络优势是巨大的,这也是很多车友选择手机导航的原因,但是忽略了最重要的一点 — 稳定性,好比在关键的时候来条短信或一个电话的问题。
3、车联网流量费用问题,是否厂家能够承担还是消费者自己承担?我提出的理念就是厂家免费,客户收益。这样才能让越来越多的人爱上车联网。
4、车联网人气问题,不是说卖了导航就结束的,这只是开始,以后的升级,不断地投入开发。。。都需要使用用户来感受的,好比楼主提出的这些问题。
5、车联网不断的迭代开发,包括车载系统、行车记录仪显示、语音、后台安吉星。。。都需要不断的来更新换代。
不多说了。。。。。。
也希望更多有兴趣的车友找我提想法,只有想不到,没有做不到。
其实我说的完爆不是说产品,而是它给出了一个平台。一个可以在车辆内部和外部进行无限沟通的平台。 可能因为我自己的职业是搞互联网的,所以对于通讯平台特别在意吧。  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:42
车联网这个事情,我们二三线城市感触的还比较少。但是便捷的同时,怎样确保信息甚至车辆的安全,是个问题。  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:25
SH0007
发表于 2014-10-16 11:10:32 | 显示全部楼层
igrace 发表于 2014-10-16 10:55
功放这茬儿还是比较困难的,音频解码芯片稀松,功放出来的信号也一般咯。不过阿土说的对,A级的车车上,别 ...
绝对支持,无论什么环境下,不一样就是不一样,否则就没必要有了。 最多是每个人的感受程度不同而已。  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:44
毛版精神值得学习!这个确实,RCD510和RNS315我都对比过,个人感觉还是510胜一筹,但是315其他更强大。唉,就像你说的,小众爱好吧,毕竟不可能求全兼备,真若那样就又回到某些国产车理念上了,啥功能都不缺,就是啥  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:23
SH0648
发表于 2014-10-16 11:13:41 | 显示全部楼层
我还是用原厂的比较好
发表于 2014-10-16 11:20:58 | 显示全部楼层
很专业啊!
发表于 2014-10-16 11:21:02 | 显示全部楼层
持续待观察!
SD1818
发表于 2014-10-16 11:23:09 | 显示全部楼层
海毛 发表于 2014-10-16 11:10
我感觉既然要做就要做好,为什么大家换好RCD510就会有强烈的感觉呢?也不是没有可能,对吧? ...
毛版精神值得学习!这个确实,RCD510和RNS315我都对比过,个人感觉还是510胜一筹,但是315其他更强大。唉,就像你说的,小众爱好吧,毕竟不可能求全兼备,真若那样就又回到某些国产车理念上了,啥功能都不缺,就是啥也搞不好。
对于功能我这么理解,德国人注重的是直接需求,没有必要的直接省略到,有用的做到极致。 但是国情不同,国人的感觉就是功能越多越好,不管你用得到用不到,这可是大多数消费者和用户的想法。站在商家层面上考虑这就  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:30
RCD510只是音质最好,它不是导航哦,RNS315当然比RCD510综合要好,呵呵。  详情 回复 发表于 2014-10-16 11:25
GMT+8, 2026-5-8 05:43
