查看: 420|回复: 24
Show我的明锐四保单子---心疼ing...
发表于 2014-10-14 10:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
处女贴,就从我的四保单子开始吧
2012.3买的明锐1.6AT,俊杰版
截止现在行驶25622万公里,基本是市区跑,长途跑的应该在4000公里以内
三保时间是在2月中旬做的,项目未知,当时公里数应该是在19300多,用的全合成灰壳机油
正文:
虽然还不到7500公里,不过算来都快8月了,还是决定去保养一次了
未曾想四保要花这么多钱
1. 燃油系统养护花费845元---说是到5.5万公里再养护一次
2. 换刹车油228元---说是2年之后再养护一次
3. 换冷却剂161元---说是2年之后再养护一次
4. 换全合成灰壳机油369元
5. 其它项目若干
很是心疼了,不过在销售顾问的建议下还是做了
决定在做下一次大的养护前把车给换了哈
另文,也咨询一下:是否要换前刹车片的问题
左前刹车片大概还有6~7mm左右,右前刹车片厚度在9mm左右-----我现场用直尺量的,有误差了
销售顾问建议我把前刹车片和左制动泵换掉
由于时间不够了,打算之后再去
销售顾问说也没问题,但不要超过500公里,怕有危险。
保养单子
保养单子
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 保养汇报
 楼主| 发表于 2014-10-14 10:47:14 | 显示全部楼层
请各位大拿给点建议,刹车片到底要不要马上换掉。
问了一家路边小店,说是再开一万公里也没问题
不知道该如何抉择了。
BJ1017
发表于 2014-10-14 10:47:42 | 显示全部楼层
为什么去4s?
 楼主| 发表于 2014-10-14 10:51:38 | 显示全部楼层
图省事了,一直在4S店做保养。
也准备慢慢转到别的地方了
不过菜鸟一个,找不到可靠的地方
得慢慢跟大家学了
论坛有认证商家,肯定比4S便宜,也在朝阳  详情 回复 发表于 2014-10-14 10:58
BJ1017
发表于 2014-10-14 10:58:26 | 显示全部楼层
粽子cc 发表于 2014-10-14 10:51
图省事了,一直在4S店做保养。
也准备慢慢转到别的地方了
不过菜鸟一个,找不到可靠的地方
 楼主| 发表于 2014-10-14 11:08:08 | 显示全部楼层
好,我先慢慢浏览看看。以前都在autohome闲逛,我看那儿很多人都在4S点保养得啊
你方便了肯定就是他挣钱了  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:23
BJ1095
发表于 2014-10-14 11:10:16 | 显示全部楼层
只能说楼主被黑了!第一项完全可以不做!刹车是大问题,这钱不能省,该换换吧!
发表于 2014-10-14 11:11:58 | 显示全部楼层
两万就换刹车片?我上个月快6万才换的,而且老马说我开车够快的,磨的很严重
BJ0926
发表于 2014-10-14 11:19:36 | 显示全部楼层
1、PQ35发动机保养:机油:1.6的用原厂,或半合成(嘉实多磁户代工上海大众),1.4T 1.8T有多重选择(大众原厂尊户,胜牌代工,嘉实多极户5W-30,美孚ESP 5w-30,灰壳 AV-L 5W-30,以上都是4S常用的规格,出保可以按照型号对照购买零售版,价格全合成280-350元 4L
2、1.6和1.4T机滤相同,品牌可用马勒,曼,博世等,空滤不一样,品牌类同,空调滤一样,注意带有活性炭。
3、机油使用量:1.4 1.6车辆使用3L够用,3.2L正好,3.5L偏多,1.8T用4.2L左右,参考!
4、保养周期,(综合描述,家用车范畴,经济实用为主):1.6车型原厂,或半合成建议7500一次,全合成1W以上一次,或者一年保养一次,4T建议全合成7500一次。没有绝对标准,保养因车而已,空气质量,汽油,机油,使用方法,原则上一年两次保养,车辆开的少的一年一次。
5、发动机润滑,进气,节气门是否要做?有米就做,做不坏,一般建议普通家用车3W公里后可做一次,同时进气清洗可更换火花塞。
6、防冻液更换,要求2年,可推迟到3年更换,品牌可选择巴斯夫,刹车油,要求两年,实际按地区,南方雨水多,2年后测试水分做决定,北方3年后更换,当然你为了安全第一,可以2年更换,品牌菲罗多,博世,巴斯夫。
7、汽油滤、要求6W,你也可以提前,不碍事,各地汽油质量不同,注意,1.6为普通压力,1.4T 1.8T为6.6bar,更换要注意型号。
8、刹车片:前刹车3W公里检查刹车片,如过分小可更换,后刹车片4W检查,注意:1.4T为大片,1.6为小片刹车片,更换时别弄错,具体鉴别方法,1.6车型刹车钳有FS字样为小片,4T刹车钳没有字,为大片,品牌为菲罗多,博世均可,如不清楚,可上养车无忧网匹配型号。
9、汽油添加剂:大众原厂为G17,加多少,没规定,建议一个周期加个一瓶-2瓶顶多,替代品,3M,快乐跑。
10、轮胎更换:明锐为195,和205系列两种,195一般品牌价格在400以上,205价格为490以上,品牌,倍耐力新P7 ,马牌CC5 米其林系列等,原车195为韩泰K415,205为K407
11、轮胎保养和定位,建议2W换位一次,其实不换问题也不大,如果高速120发生车辆抖动,方向盘抖动,检查各个轮胎补胎是否做过动平衡,后续还有,建议检查4轮定位。
12、发动机护板:明锐1.6车型全系大护板,1。4T为半护板,小护板,城市用车没问题,如果郊野地区建议弄个厚实点的护板。
13、火花塞:1.6原厂用的是博世普通火花塞,1。4T用的是NGK,双铂金,型号电商都有,也不是很贵,参考:1.4T NGK原厂型号电商价格在280左右,更换时间,1.6要求3W,1.4T要求2W,两者实际运用均可推迟1W再更换,至于有人说说8W更换,那随你便,我是综合性经济型的建议。
14、明锐仪表灯泡故障:多半为转向灯接触故障,可拆灯,拉钩,一推,拧塑料螺帽即可,把触片拉下,装好即可,不会进4S。
15、明锐大灯型号:近光H7,远光H1,如要换灯泡自己选型号
16、手动车型半轴问题:手动半轴有渗油情况,从我的观察1.6比例特别多,也可能出货量大的原因,一般解决方法,就是换密封,打胶和整个半轴套件更换,如果不是很严重,可以拖着,出保半年前交涉更换,其实这东西只要油不甩出来没啥大问题的,就是看着不舒服呵呵。
17、4T车型涡轮进气口渗油,这是EA111涡轮发动机的通病,一般就是一个塑料套件和密封环,如出现渗,更换套件即可。
18、4T车型天冷出现油管共振:简配的后果,一般处理方法赛海绵呵呵,进4S处理。
19:仪表发动机灯亮:初步判断尾气超标,形成原因多种:汽油质量,积碳,进气,火花塞,碳罐等,如果一圈下来还不行,查看下线速是否有接线不良,这个灯亮很麻烦也很简单,看你运气解决了,特别1.6车型注意,近期发现特多这样情况,不是消除了故障码就好了,真看你运气了。
20.节气门清洗,这个建议3W清洗下,也可以提前,不过注意务必使用专用清洗的,电商25一瓶,不要用化油器,容易损伤组件,如拆下来的需要匹配电脑(如果没有电脑,也可以自适应,当然有电脑建议使用),不拆的无所谓。
21、安装RCD 510,RNS315,有些朋友不满足原机头的音质和功能,改装了RCD 和RNS,因为斯柯达的产品较少,很多都是大众移植过来,安装的时候注意,部分车型需要换面板比如13,14款。
22、车窗共振,抖动,基本情况是升降机里面组件的钢丝绳送了,保内索赔。
23、天窗自动打开,检查天窗开关,一般是接触问题,动手能力强自己解决,不行保内索赔,保外更换开关。
24、刷隐藏功能:配备一根5053线,和笔记本电脑,如在4S电脑那更简单,一般开通的带有雨感车辆,逸俊版,可刷雨天关窗功能,较实用,还有就是转向3跳5,别的我看看没意思了,如自己购入自动大灯开关(200内),可刷下自动大灯功能。
25、843b 843A大仪表,最近大字库火热,仪表就热了,这个看你需要,建议配合RNS系列机型实用,B型号仪表1300,A型号仪表会贵个几百,区别就是一个逸尊版和RS用仪表,功能没区别。
26、隔音问题。明锐隔音公认的差了点,元凶在后排和后备箱隔开的这个隔音板,敲打共振很响。空腔又大,如果受不了噪音可以更换轮胎和做隔音。
27dsg MQ200 MQ250 6AT,DSG注意堵车N档,别的也不多说了,靠你运气,MQ200为1.6配备手动变速箱,丝滑,没啥说的,MQ250为1,。4T 配备手动变速箱,除了扭矩大,没特点,而且不好挂档, 6AT为1.6配备的爱信变速箱,除了稳定没有优点。
28、行车记录仪:一般就300-500,如果要外观好一些就买大众的原厂,可以无损安装,价格现在800-1500均有。
29、发动机隔热棉:这个明锐简配了,PQ35车型,可以购买个,一般价格在100左右,功能是隔热,至于隔音效果很小
30、悬挂:PQ35明锐为独立,mqb为半独立,区别就不说了,当然有独立最好,但是半独立不纠结,比起速腾的扁担不存在安全隐患,放心。
31、明锐漏水,这个问题不要侥幸,从明锐开始生产到停产一直有这个问题,基本解决方法,调整锁块,换密封,敲钣金,还漏,就消防龙头测试了,一人在里面打胶水处理,平时下雨多看看,别不注意。另外民间还有很多方法比如加跟密封啊,把漏水口开孔大些,两边密封的地方加跟圆形的小条啊。
32、1.4MT起步咚咚咚声音,这个所有4MT都有这个情况,也不用纠结,也不用烦心就这么开着吧,有人说是进气问题,有人说是离合器问题,到现在也没个结论,反正没坏。
33、4MT涡轮费用,人家说涡轮很贵,然后我想说贵尼玛,不传谣不信懂不,涡轮换下就3-4K,而且是4S价格,当然如果算上4S人工,被宰一刀是肯定的,斯柯达的车全部一起7K,大众的4.5K就搞定,东西一样,为何斯柯达贵,那就问斯柯达这个鬼了。
34、手动车辆起步抖动,这个就是平时离合器不注意的结果,如果抖动严重,加油都不缓解,就换了吧,1.6MT很便宜,4MT贵一些些,但是如果你去4S,那准备3000块。
很全面啊,学习了~  详情 回复 发表于 2014-10-14 20:29
很详细,基本上典型问题都列出来了  详情 回复 发表于 2014-10-14 14:53
学习了。。我也要四保了  详情 回复 发表于 2014-10-14 11:22
BJ1017
发表于 2014-10-14 11:22:55 | 显示全部楼层
zbw0208 发表于 2014-10-14 11:19
1、PQ35发动机保养:机油:1.6的用原厂,或半合成(嘉实多磁户代工上海大众),1.4T 1.8T有多重选择(大众 ...
学习了。。我也要四保了
GMT+8, 2026-5-8 07:51
