查看: 125|回复: 1
0w40机油是什么意思
HL9218
发表于 2014-10-11 21:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机油分级之后的标号表示其黏度规格,例如“15W-40、5W-40”中,“W”表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好,如5W代表耐外部低温-30°;C,而20W耐低温为-15°;C。“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标也指黏度,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
    0W的意思:w是冬季的单词缩写。0w是指这机油既可以在冬季使用,也可以在夏季使用。0W级粘度的机油,可以保证在冬季气温零下35度时的低温流动性(机油不会冻住),40是指在夏季发动机温度高达150度时,可以保证有适当的粘度(不会变得太稀),可以给发动机各部位适宜的润滑。
机油标号通常表示粘度和品质。机油标号
  具体解读如下:润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。W表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
2 粘度表示 编辑本段
  在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值,而API后边的标号则标明机油的质量级别。
  10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,其它常见的0W是-35℃,5W是-30℃,15W是-20℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们还没有100标号的润滑油。
发表于 2014-10-11 21:42:38 | 显示全部楼层
复习一遍!
GMT+8, 2026-5-8 09:11
