查看: 291|回复: 30
熄火后点烟器还有电么?
发表于 2014-10-8 20:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:刚入了个行车记录仪,如果插在点烟器上的话,不知熄火后点烟器还有电么?
另外还买了个带独立开关的一拖三点烟器,是否可以把这个插在车子的点烟器里,然后把记录仪插在一拖三上。点火后打开独立开关、再打开记录仪。这样对吗?
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:07:13 | 显示全部楼层
再问下,记录仪就直接粘在贴了膜的玻璃上么?时间长了膜会起泡么?
没事的!  详情 回复 发表于 2014-10-9 11:48
我不知道你用的是什么牌子的记录仪 我用的是趴趴狗  详情 回复 发表于 2014-10-8 20:13
SH2477
发表于 2014-10-8 20:07:46 | 显示全部楼层
熄火之后 点烟器是没有电的
要看是哪款的,08款是有电的。  详情 回复 发表于 2014-10-8 22:47
SH2477
发表于 2014-10-8 20:08:07 | 显示全部楼层
大胆做吧 你这个方法就是我现在用的方法
谢谢!回复得好快!  详情 回复 发表于 2014-10-8 20:10
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:10:08 | 显示全部楼层
韩彬 发表于 2014-10-8 20:08
大胆做吧 你这个方法就是我现在用的方法
谢谢!回复得好快!
ZJ9186
发表于 2014-10-8 20:11:18 | 显示全部楼层
1拖3,那点烟器的保险丝估计得先换了~!
啊?那我白买了。。。这个一拖三输出总功率120W,输入电压12-24V  详情 回复 发表于 2014-10-8 20:13
SH2477
发表于 2014-10-8 20:13:15 | 显示全部楼层
我也是趴趴狗,我买了个低端的,120,正好国庆在打折  详情 回复 发表于 2014-10-8 20:15
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:13:41 | 显示全部楼层
你一拖三不要插大功率的东西没什么问题的,我上面3个分别是负离子净化器,胎压检测和车载按摩垫,一直用,没问题的。而且应该是一拖三自带保险丝的,要烧也是先烧一拖三的保险丝,我当时就是,把气泵插上,结果一拖  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:21
换个15A的保险丝吧!原车5A的,很快就烧了~!  详情 回复 发表于 2014-10-8 20:15
ZJ9186
发表于 2014-10-8 20:15:18 | 显示全部楼层
这么麻烦啊。。。那我可不可关掉1个开关,只用2个接口?我是想着同时用记录仪和GPS。这样不换保险丝会爆么?  详情 回复 发表于 2014-10-8 20:18
 楼主| 发表于 2014-10-8 20:15:20 | 显示全部楼层
我也是趴趴狗,我买了个低端的,gosafe120,正好国庆在打折
那你直接黏在玻璃上面就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-8 20:24
GMT+8, 2026-5-8 11:37
