楼主: 梧桐乐章
关于发电机皮带过渡轮
SH0689
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:07:36 | 显示全部楼层
Arcelor 发表于 2014-9-29 11:01
那个是皮带的声音,不是问题,涨紧轮滚珠坏掉的声音像是金属摩擦的声音但不刺耳! ...
哦,我图中的那个应该是导向轮
红框里面的就是涨紧轮,是调节发电机皮带松紧的一个轮子!  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:14
SH5758
发表于 2014-9-29 11:14:14 | 显示全部楼层
梧桐乐章 发表于 2014-9-29 11:07
哦,我图中的那个应该是导向轮
红框里面的就是涨紧轮,是调节发电机皮带松紧的一个轮子!以前的车子用正时皮带的时候也会需要涨紧轮的,明锐现在用了链式正时就不需要了!
是导向轮 下面的是涨紧轮  详情 回复 发表于 2015-4-12 23:49
哦,那要不要换呢?目前我不确定是不是这个轮子有问题,不过发动机运转的时候这个轮子有点轻微左右晃动  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:16
SH0689
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:16:28 | 显示全部楼层
Arcelor 发表于 2014-9-29 11:14
红框里面的就是涨紧轮,是调节发电机皮带松紧的一个轮子!以前的车子用正时皮带的时候也会需要涨紧轮的, ...
注意观察一下,发电机皮带是否有龟裂,要是涨紧轮坏掉了那么冷车启动的时候声音特别难听,最严重的时候涨紧轮直接卡死导致皮带断裂!  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:21
SH5758
发表于 2014-9-29 11:21:06 | 显示全部楼层
梧桐乐章 发表于 2014-9-29 11:16
哦,那要不要换呢?目前我不确定是不是这个轮子有问题,不过发动机运转的时候这个轮子有点轻微左右晃动 ...
皮带我看了下没有龟裂,目前异响还听不到  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:24
发表于 2014-9-29 11:23:51 | 显示全部楼层
回去检查一下!
SH0689
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:24:18 | 显示全部楼层
Arcelor 发表于 2014-9-29 11:21
注意观察一下,发电机皮带是否有龟裂,要是涨紧轮坏掉了那么冷车启动的时候声音特别难听,最严重的时候涨 ...
皮带我看了下没有龟裂,目前异响还听不到
那就没问题了!  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:25
SH5758
发表于 2014-9-29 11:25:27 | 显示全部楼层
梧桐乐章 发表于 2014-9-29 11:24
皮带我看了下没有龟裂,目前异响还听不到
那就没问题了!
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:28
SH0689
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:28:10 | 显示全部楼层
Arcelor 发表于 2014-9-29 11:25
那就没问题了!
好的,谢谢
不客气,不放心你就经藏注意观察!  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:43
SH5758
发表于 2014-9-29 11:43:05 | 显示全部楼层
不客气,不放心你就经藏注意观察!
嗯  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:22
SH7373
发表于 2014-9-29 12:46:50 | 显示全部楼层
我是10万公里换得发电机皮带和涨紧轮, 3.5有点早,最好检查一下
是啊,我也觉得早,边用边观察吧  详情 回复 发表于 2014-9-29 14:23
GMT+8, 2026-5-8 19:08
