查看: 228|回复: 9
天气转凉,聊聊冬季轮胎使用吧!
发表于 2014-9-26 09:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、胎压---- 请保持对它的时刻关注
  每辆汽车所匹配的轮胎都有对应的胎压,它的高低是直接影响轮胎性能的,并在一定程度上影响着油耗。一般的车辆在前门的内侧都会有其前后轮胎的胎压值显示,这个就是您需要经常核实的数字。过高或者过低的胎压会影响轮胎的使用寿命,但更重要的是对抓地力的影响。过高的胎压不仅会增加爆胎的危险,还会使轮胎的中部以凸出的形式接触地面,轮胎抓地范围明显减少,在紧急制动的时候根本无法提供足够的摩擦力来制动车辆。过低的胎压同样使轮胎的两侧外沿接触地面,无法使整个胎面接触地面,在增加胎壁磨损的同时亦无法提供足够抓地面积,危险程度不亚于高胎压行车。经常磨损最薄的胎壁部分会直接导致轮胎的提前报废,建议最好每周在冷胎时用胎压表检查四轮胎压,以保障每侧的前后轮胎面都完
全接触地面,达到最佳抓地效果,同时还能降低路面振动,增加驾驶的舒适感。
2、轮胎纹理----不只是美观
不要小看轮胎上的那一条条花纹,每条都是经过反复测试和设计才会出现在您的胎面上的。如果您的车胎已经行驶过10000公里以上,那么就应该认真检查轮胎的胎纹左右是否均衡。若出现左右磨损不一时应该做四轮定位,以达到让所有轮胎胎面均匀对地面作用的效果。若按时做四轮定位和换位,那么就要在每次换位时检查花纹内有没有夹杂异物,比如石子和尖锐物体,这样能够避免胎纹因高速或颠簸出现意外被异物刺穿,及不均匀磨损的花纹在冰雪路面上因抓地力不均造成的侧滑失控。另外,行驶50000公里或者3年后需要注意轮胎胎纹是否到达下限,或者已经不符合制动要求。
注意:一般新式轮胎都可以在轮胎胎壁上有57个点位显示轮胎寿命,但是也有因轮胎过脏无法显示的时候,所以到期请检查轮胎纹理深度,低于3毫米则需要更换轮胎。
3、轮胎壁----内侧同样需要呵护
一般的轮胎保养多仔细检查轮胎面对车外侧的一面,并对这一面做足保护和保养,但是那只是让一侧的轮胎胎壁受到呵护,而另一面则基本被遗忘。众所周知,轮胎的胎壁是整个轮胎中最脆弱的部分,一旦出现剐蹭和划伤基本上就会直接导致爆胎,但是又有多少人在保养自己轮胎的内侧胎壁呢?其实这一侧的胎壁所经受的考验不仅不比外侧少,相反的还会比外侧的一面受到更多伤害。高速行驶时车底风压带起小石子的尖锐面可能直接打到内侧胎面造成划伤。当你注意经过坑洼的外侧轮胎时,内侧的胎壁可能已经被坑内的尖锐或粗糙的物体直接伤害了。所以,往往你的轮胎外侧还是靓丽无瑕时,内侧可能早已伤痕累累。在冬天寒冷的条件下,那些伤痕可能随时带来意外的危险。建议在每次跑完情况复杂路面和上高速前后,都仔细检查轮胎内壁是否受伤。如果无法抬起车辆就在能见度良好的天气下停车时将方向盘打到头,即可直接看到转向轮胎内侧胎壁的情况了。
百度一下,在文库里找到一篇文章,共同学习吧!不喜勿喷啊!
 楼主| 发表于 2014-9-26 09:48:49 | 显示全部楼层
冬日使用轮胎小提示:
1、雪后启动汽车前,先检查轮胎和地面间有没有积水或者融雪造成的胎地冻结,以免强行走车造成撕胎、爆胎。
2、如果停车场条件不好或者露天,最好每次停车入位前在轮下垫报纸,避免结冰。
3、启动行车后不要直接升档到高速,先慢速开1到3公里,合理地暖胎,避免冷胎在冰路上高速运转时打滑。
4、在结冰路面上不要轧着边开,以免边缘的锋利冰面刺伤、划伤轮胎。
5、轻微侧滑时不要加油,适当减速让轮胎增加摩擦力保持抓地力。
6、不要随意更换使用不同花纹或者规格的轮胎,以免在冰面上因摩擦力不同造成打滑和失控。另外,部分使用单导向轮胎的消费者切忌不要将花纹指向装反,否则会失去抓地性能。
SH5758
发表于 2014-9-26 10:01:27 | 显示全部楼层
555认真学习!{:5_901:}
发表于 2014-9-26 14:45:10 | 显示全部楼层
目前还只关注胎压
我也是!  详情 回复 发表于 2014-9-26 17:29
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:29:35 | 显示全部楼层
我也是!
TJ0105
发表于 2014-9-26 19:29:19 | 显示全部楼层
{:2_722:}
JS8770
发表于 2014-9-26 21:36:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-9-26 21:59:26 | 显示全部楼层
一般很少测胎压,就是用脚踹踹,上高速前肯定是要测测的。
脚力非凡!  详情 回复 发表于 2014-9-27 14:14
发表于 2014-9-26 22:55:47 | 显示全部楼层
装个TPMS
 楼主| 发表于 2014-9-27 14:14:04 | 显示全部楼层
脚力非凡!
GMT+8, 2026-5-9 19:52
