查看: 184|回复: 2
求助,明锐 车窗按键和车内中控解锁按键间隙性失灵!
发表于 2014-9-23 18:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
历史: 我的车,2012初买的,1.6手动,现在过保。2012年就自己改动过18字节,导致BCM有故障码。后面,参考论坛车友作业,重新改18字节参数,尾灯样式改变,暂时没有故障码了。这个中控失灵是13年才有的故障,开始偶尔几个月一次这个故障。(车辆在2014年初,改过脚灯和门灯。但是,没有改灯以前就有上述连个故障,只是没有现在故障频率这么高。估计和改灯关系不大吧!)
现状:
       最近一个月逐渐故障频繁。老是车窗按键和车内中控解锁按键间隙性失灵
        一般两个问题同时出现,车辆重新启动或者开一段路了,有时就自己好了。车窗有时单个不能一键升降,其它可以一键升降。有时又是可以一键升降,升一半自动停了。有时甚至单个窗户不能开关,多按几次就可以了。故障很古怪,随机性很强。
车内中控锁开关有时有效,有时按了,又没有反应。有时按10几下,又可以了。
行驶中,速度超过10KM每小时,可以自动锁车,这个正常。就是手动解锁不灵。
遥控锁车和遥控一键升降窗户完全正常。
仪表没有故障码报警
希望:
        求助各位大神有没有懂的,支个招。
发表于 2014-9-24 13:48:18 | 显示全部楼层
好复杂,不懂
发表于 2014-9-27 23:04:43 | 显示全部楼层
是按键开关的问题, 去4S店说明下,换个按键开关就可以了。如果在保内,当场能重现的话,不需要付费,如果不能重现,费用在50块左右。如果保外,另加工时费,估计也不多。
GMT+8, 2026-5-8 21:59
