楼主: 俊达先生
最近干扰器很多
SH1234
发表于 2014-9-23 13:42:06 | 显示全部楼层
上次好像看到电视里说 那种饭店的无线点单器会有干扰 频率和钥匙的频率很接近
发表于 2014-9-23 13:44:16 | 显示全部楼层
1、锁车之后拉一下车门
2、确认所有门关好了
发表于 2014-9-23 14:09:10 | 显示全部楼层
我遇到的情况和你一样。去年9月孩子结婚,提前去酒店摆喜酒。下车后按下遥控锁,一拉车门,竟然没锁,再次按遥控,一拉门还是没锁上。我当时也是以为车钥匙电池没电了,于是用钥匙锁的门。往返数次搬运酒,后来发现遥控又好使了,于是突然醒悟,周围一定有人在用干扰器。
发表于 2014-9-23 14:48:39 | 显示全部楼层
higali 发表于 2014-9-23 12:49
电池电力不足,时好时坏
条子发微博讲了。。。最近欧尚附近车子都锁不上,有干扰器
发表于 2014-9-23 16:16:51 | 显示全部楼层
关车门,检查一下,很有必要!
发表于 2014-9-23 16:22:18 | 显示全部楼层
变压器干扰
我看是  详情 回复 发表于 2014-9-23 22:07
SH2660
发表于 2014-9-23 16:25:56 | 显示全部楼层
我觉得未必是干扰器吧
发表于 2014-9-23 16:27:09 | 显示全部楼层
其实有时并不一定是坏人在用干扰器,很多电子设备会发出无线电波,如果频率和遥控钥匙的一样,并比遥控钥匙的功率大,那就肯定不起作用了!
发表于 2014-9-23 18:50:08 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
现在有更高级的,可以接受你的钥匙频率,记录下来,然后等你走开后,他再发射一下这个记录的频率,门就打开了,就算你当确实是锁上了也没用
SH2028
 楼主| 发表于 2014-9-23 22:05:51 | 显示全部楼层
电池电力不足,时好时坏
两部车同时出现?而且离开后就再也没有再出现过。
GMT+8, 2026-5-8 21:57
