查看: 212|回复: 9
写在出保前~
SC0803
发表于 2014-9-19 12:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐到家马上就两年了,这两年中除了正常保养以外,没有什么大问题,还算比较省心的。
问题篇:
1,当然除了一开始就困扰我的方向机问题,最后在上海大众亲切的指导下去了某4儿子店,结果奇迹般的解决了~,我也不知道他们怎么弄的,反正现在上高速安心了。从此妈妈在也不用担心我方向发卡,找不到方向了~。【至此,我终于用时间和感受体会到每家店的技术是真正存在技术差异的,并且比较悬殊,买车的不一定能修车,修车的肯定能买车】
2,装510的时候发现半轴漏油,并且有点轻微的渗机油【这个问题第一次发现的时候,维修工说是刚才去机滤的时候漏的,我当然不信,但也不好过多反驳他,最后换了家4儿子店,别人承认是渗油并拍照记录了,只能下次保养的时候在确认一下,如果还是渗油的话就的重新打胶密封】
3,右前刹车问题,这个经过多方询问,确定是模具精度问题,所以,也就不放在心上了。
4,异响问题,目前除了天气冷的时候车门密封条和车之间有些须异响外,其它的都还能接受。
5,最近发现有时不好挂1档,这个看看下次保养的时候能不能解决吧,当然我不指望能彻底解决,至少能让我知道问题所在,以后还的靠自己。
6,不得不吐槽,底盘确实低啊,拿到车还不到2个小时,在家门口下一般台阶的时候就挂了一下,心疼啊,,新车啊,可是没过多久,连续两次中招。上斜坡的时候斜着通过,可是前面都过去了,后悬挂没过去,挂了一下。一段乡村小路上有坑有小石头,我是努力的左躲右闪的时候,一颗石头击中了前方底盘,当时完全傻眼了,赶紧找了地方下车检查,看了半天确实没漏油的时候,心里的石头算是落了地,回成都后马上去了趟4儿子店,又仔细的检查了一遍,确定没漏油也没有被打击痕迹,后来和修车师傅判断了一些,可能石头击中了前悬挂,所以,声音很大。【说到这不得不说,很多年前半夜跑山路的时候遇到过同样的问题,上次就没那么幸运,机油壳都凹进去了一块,后来每次点火的时候都会听到很刺耳的〈卡~~〉的一声,好在车不是我的,是单位的,,但是错误是同样的,对车的高度估计不足加之速度快。所以,希望各位在路况不明或路况比较糟糕的情况下,慢行,看清楚了在通过,特别是咱明锐底盘真心不高】
加装篇:
其实这两年,自己除了在4儿子店的正常保养以外【就是定时换机油机滤】,其它的能自己动手都自己上,毕竟现在的车在不上架的情况下,自己能动的地方不算太多。但是期间加装胎压,巡航和RCD510还是找人安装的。
1,可能有人说胎压这个东西完全可以自己装,这个确实是,但是在装胎压接线的时候出了问题,导致保险丝断了,所以,到最后还是需要专业人士的帮助。
2,巡航工程量不算太小,也没有工具,
3,510要接网关,看看自己的体型,在想想前些年的急性腰扭伤,,,,算了,还是留给专业人士来吧,
保养篇:
由于工作原因所以开车上班的时间比较少。休假的时候去了一次西昌,去过N多次乐山,峨眉,青城山。这两年也不过17800km,确实很少。
首保是在提车差不多半年的时候去的当时的公里数是4300左右,免费换了半合成机油,机滤和放油螺丝。【主要是工作原因,工作忙的时候根本没时间,所以只能提前去】
2保在8500km左右,同样使用原厂半合成【送的半合成机油】,也没什么新鲜的,按部就班。
3保在14000km左右,还是原厂半合成,这次是自费了。这个发现半轴漏油和渗油问题,但都以通病为理由忽悠我,我也没什么办法也只能不了了之。
离上次保养都过半年了,所以下个星期又的去保养了,这个出保前最后一次保养了,所以,尽量争取能把渗油问题能解决,半轴问题,,,,只能看到时候和小工拉关系了,希望能换一套吧。
油耗篇;
这个真没计算过。第一次去泸沽湖的时候开的是FKS自动档,一箱油可以跑到泸沽湖,回西昌其实也没问题,回成都的话,必须要加了,全程空调伺候。在加上上次开明锐去了趟西昌,在西昌待了好几天,同时去了螺髻山【跑了两次才的上山】,回程上高速的时候还有差不多1/4多点的油。所以,明锐还是相当省油的。唯独跑螺髻山的时候明显感觉动力不足,上坡都不敢换2档【第一天去的时候由于停电所以第二天去的时候走的是另一边,好像是仙人洞?那边】
总结;
车确实是好车,但是在好的车一旦改款后,问题就慢慢多了,遇到不能解决的堂而皇之的成了所谓的通病。其实都是钱闹的~~,明锐在这个价格区间内,个人觉得是性价比最高的一款车了【2015款以外,主要是没比较过】,还是那句话,车无完车~。
最后、对看完我喷口水的客官表示感谢~,
特此对语文老师的辛苦培养,表示深深的歉意,我的语文是校门口买冰糕大爷交的~~
参与人数 2积分 +100 收起 理由
纯净水 + 50 写得可以,比我语文好
疾速狂奔 + 50 我给的不是分,是支持!
SH8758
发表于 2014-9-19 15:22:23 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2014-9-20 20:42:14 | 显示全部楼层
长篇啊!
SC0001
发表于 2014-9-20 22:24:31 | 显示全部楼层
车子还是少折腾,拆拆装装的还是不大好。
SC0803
 楼主| 发表于 2014-9-22 08:38:32 | 显示全部楼层
用了那么久的车,还是要写写心得,其实车子的好还是不好,其实都是车主给出的评价比较靠谱,
如果兄弟换车的话,不是也要参考车主的意见不是{:2_801:}
言之有理!  详情 回复 发表于 2014-9-22 10:00
SC0803
 楼主| 发表于 2014-9-22 08:39:26 | 显示全部楼层
疾速狂奔 发表于 2014-9-20 22:24
车子还是少折腾,拆拆装装的还是不大好。
是的,是的,我只是在便宜的基础上加点舒适性的东西,
发表于 2014-9-22 10:00:03 | 显示全部楼层
如果兄弟换 ...
言之有理!
SC0066
发表于 2014-9-22 17:13:48 | 显示全部楼层
车子还是少折腾,拆拆装装的还是不大好。
                            同感
发表于 2014-9-22 20:59:19 | 显示全部楼层
不错,我的也快出保了
SC0911
发表于 2014-9-22 22:35:37 | 显示全部楼层
我还有几个月
GMT+8, 2026-5-14 02:32
