查看: 341|回复: 24
中奖的机滤
发表于 2014-9-17 14:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
半月前发现停车处有巴掌大油渍,以为别人的车,十多天后发现,机油空了,悲,没有报警,刚两万公里,4S店态度不错,换了机滤,加了机油没换燃油滤清,
清洗机体,不知道发动机如何,叫的拖车
 楼主| 发表于 2014-9-17 14:44:01 | 显示全部楼层
说是有点机油就有压力,机油尺都看不到任何油渍,说是箱体还有1升机油,所以没有亮灯,
发表于 2014-9-17 14:55:51 | 显示全部楼层
严重安慰一下楼主!!
BJ0210
发表于 2014-9-17 15:01:50 | 显示全部楼层
这个奖有点大啊,,,怎么弄的啊
BJ0335
发表于 2014-9-17 15:02:50 | 显示全部楼层
安慰了。
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:02:51 | 显示全部楼层
谢谢,三月低4S换的机滤,说是第二例了,谢谢,真是应该发现漏油,就开机器盖,查看。
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:12:43 | 显示全部楼层
明锐欧耶 发表于 2014-9-17 15:01
这个奖有点大啊,,,怎么弄的啊
这批机滤的质量问题
SH5549
发表于 2014-9-17 15:13:37 | 显示全部楼层
平时没事打开机盖看看。
发表于 2014-9-17 15:14:35 | 显示全部楼层
安慰了 这个太危险了 发动机内部没受损吧
 楼主| 发表于 2014-9-17 16:05:53 | 显示全部楼层
的确,发动机如何检测呢?因为没有报警灯显示,4S解释说换了有一捧机油,就有压力,有的说亏1/3就报警,我这个始终没有亮灯。换了机滤,机油。说是3月保养的这批这是第二例,担心发动机,怎么也跑了小10天
GMT+8, 2026-5-9 03:29
