查看: 280|回复: 8
收音机出现断电的现象~!
发表于 2014-9-14 03:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
小明买了有三年了,电瓶没换过,没出现过打不着车的情况,最近收音机偶尔会在行驶途中或开启的时候,出现断电关机的现象,过一会自己又启动了,一切正常了,是该换电瓶了?还是线束有问题?还是收音机有问题?求解,有人遇到过这种情况吗?
发表于 2014-9-14 08:15:30 | 显示全部楼层
跟电瓶没啥关系 线束或者CD自身出问题了
BJ0096
发表于 2014-9-14 13:52:27 | 显示全部楼层
我来回答你吧,你都猜错了,哈哈,因为我上个月刚去信通姚家园店换过了,其实罪魁祸首是“点火开关”坏了。用5030扫下吧,肯定有错误码的。料+工时大概100+
BJ0096
发表于 2014-9-14 13:55:22 | 显示全部楼层
症状和你描述的一样,因为每次我都是停车拔钥匙之前把FM关了,所以一直没有发现如果点火开关坏了,就算拔了钥匙,FM不能自己断电。等后来就出现你上面描述的自动开和关了,听说很多MM都有这个问题,快去修吧
发表于 2014-9-14 17:03:28 | 显示全部楼层
有专家啊!
 楼主| 发表于 2014-9-16 02:13:04 | 显示全部楼层
大柱 发表于 2014-9-14 13:55
症状和你描述的一样,因为每次我都是停车拔钥匙之前把FM关了,所以一直没有发现如果点火开关坏了,就算拔了 ...
我拔钥匙每次都关的,就是它老自己,没电,之后就又来电了。断断续续的。
 楼主| 发表于 2014-9-16 02:13:42 | 显示全部楼层
可能是 我下周6 去弄弄车 正好也该十一了 呵呵
发表于 2014-9-16 07:32:33 | 显示全部楼层
直接换高大上的导航一体机
BJ0096
发表于 2014-9-16 15:26:25 | 显示全部楼层
我拔钥匙每次都关的,就是它老自己,没电,之后就又来电了。断断续续的。 ...
建议去查下,问题应该差不多,搞定了回来吼下
GMT+8, 2026-5-9 06:24
