查看: 317|回复: 13
[更新解决方案]车钥匙失灵了,怎么破?
BJ5989
发表于 2014-9-13 21:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位的回复!
昨天自己买了个2032电池,换上去还是不行,于是今天去了页川ssss,需要检测,然后做了个匹配,说是摔的(这个真对)。。。。
检测费50,工时费220,在页川修就免检测费,后打了85折,一共是185块钱搞定。
PS1,  4s好黑,要是不修,检测下50就没了,坑。。
PS2,期间打电话给了老袁,那边165,太远了中午没时间过去,考虑到4s与老袁那差不多,作罢。
供后来者参考。
用了小4年了
最近儿子玩儿的比较多,按来按去的,也不像没电,按的时候红灯还亮,怎么破?
SH3587
发表于 2014-9-13 21:51:52 | 显示全部楼层
换电池
BJ5989
 楼主| 发表于 2014-9-13 21:52:59 | 显示全部楼层
不像没电了啊,按键灯还亮呢啊
亮不代表电池电压足,电压不足 ,发射距离就短 我发生过遥控可关门 但开不了门 即便在门旁边都不行 。换了电池就好了 换电池是最便宜的排出法  详情 回复 发表于 2014-9-13 21:56
SH3587
发表于 2014-9-13 21:56:11 | 显示全部楼层
meppy 发表于 2014-9-13 21:52
不像没电了啊,按键灯还亮呢啊
换电池是最便宜的排出法
发表于 2014-9-13 23:26:45 | 显示全部楼层
应该是电池的问题
BJ1858
发表于 2014-9-13 23:56:20 | 显示全部楼层
四年了,电池肯定老了。
BJ1858
发表于 2014-9-13 23:56:23 | 显示全部楼层
四年了,电池肯定老了。
SH5758
发表于 2014-9-14 00:15:05 | 显示全部楼层
电池该换了
BJ5989
 楼主| 发表于 2014-9-14 00:16:08 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
谢谢诸位,明天去换个电池试试
发表于 2014-9-14 02:51:41 | 显示全部楼层
咱们两个经历惊人的相似
我也是儿子在车上玩了半天以后遥控钥匙突然失灵了,我接连跑了三家店才弄好,我两年前在坛子写了一个作业,贴过来你看看:
第二个作业是关于遥控钥匙
礼拜六我中午用遥控钥匙开了车门,我儿子一头钻进驾驶座这通玩啊,一会方向盘,一会收音机,一会双蹦开关,玩了半天,我把他揪下来一锁车,沒反应了,什么情况的干活??我插上钥匙孔锁车,没问题,解锁,也沒问题,再按住遥控键,还是沒反应,没办法,等下午儿子睡觉了我就直奔死死死死,接车的工人连上电脑匹配了好几遍也沒搞定,建议我有时间再做进一步检查,我当然没时间了,很郁闷的把车开了回来,礼拜天又找了另外一家试试运气,结果还是不行,得到的答复是可能车里有信号输入输出的模块坏了,具体的要拆开更换排除,我更郁闷了,心想想凑合着用手动锁车吧,小孩周末要接送,沒时间搞这个了
今天是礼拜一,我上班路过来广营,又拐进斯柯达的死死死死,这已经是第三家了,我本身沒报神马希望,就是上班顺路,过来检查一下,接车的哥们听说钥匙不能遥控了,跟前两家一个路子,看看电池,然后接上电脑做匹配,我看都懒得看了,直接在休息区喝水,抽烟,心里已经打好主意不行就走了,结果一颗烟后,人家找来说钥匙匹配好了,可能就是收到了强磁场的干扰,用电脑再匹配就恢复了
我晕,三家的操作没什么区别啊,就那几步操作,怎么第三家就操作成功了,我按住遥控一试,真好使了,人家还给我洗了车,早知道我礼拜六就不洗车了,运气不错,开车走人
注意,我周末晚上也在坛子里搜索了遥控问题的帖子,这个明显不是单个车门的锁有问题了,而且钥匙上的红灯在按遥控时一直在闪烁,电池应该没事,我也自己拆开看了,因为有帖子说重新安装电池相当于断电复位,这个办法不行,还有帖子说按住解锁按钮在点火开关转动三次可以手工匹配,这个我也试了,结果很不靠谱,以后有遥控钥匙失灵的情况就多试试匹配把,按说这个操作不复杂啊,怎么跑了三家才做成呢,而且前两次我都在一边看着,第三次我没看,人家就操作成功了,郁闷
我还问了三家店里,都说小孩在驾驶座玩是不会影响遥控的,可是真巧了,就是我遥控解锁的车门,让我儿子爬进去以后遥控就失灵了,看来这小子绝对是斯柯达的克星,我前两次的猛烈撞车,这小子都在车里,一岁时一次,两岁半时一次,搞得我现在带上他开车时腿肚子都转筋
GMT+8, 2026-5-9 04:57
