查看: 320|回复: 3
景邦变速箱循环换油保养
SH0526
发表于 2014-9-11 15:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天9.10日,下午正好有空,以前和杨老板电话预约过换变速箱油,因为才6.8w公里左右,变速箱状况良好,只是有一点顿挫感,所以选择了B套餐。电话过后开车过去,路很好找,在一片很大的停车场内。杨老板非常热情,试车后,直接上工位。换油的师傅非常熟练,拆油底壳,放出来的油是紫黑色的,还有些铁屑粉末,更换垫圈,滤网,然后上油底壳,灌油。前期非常顺利。
中后期发生了点小插曲,打开引擎盖,采用循环机换油时,因为1.8t的车子空间狭小,变速箱上的零件布局紧密,换油工具很难装配到位,换油师傅费了好大功夫才安装好,循环机才正常开始工作。换好变速箱油,变速箱上零配件安装好后,打开发动机时,变速箱油从刚刚循环机换油的入口喷涌而出,车子底下漏出一大片油,赶紧熄火,再次检查换油口,重新装配,再点火,继续漏油。这时要感谢杨老板,百忙之中也抽出时间帮忙做检查,经过近2小时的仔细检查(中间省略若干字。。。。),最终确定是零件未安装到位,螺丝可能螺纹偏了,导致安装有缝隙,杨老板说从未碰到过这样的情况,我这辆车子是第一个。。。。。{:2_808:},经过不懈努力,多次尝试,终于安装到位。重新补充变速箱油,点火,试车,一切正常。最终检查确认无渗漏后,清洗,完工,付账。中间历时4小时。。。赶上拆阀体了。因为又补充了不少新油,杨老板说我的变速箱里面几乎全新油了,总计换油11L,最后杨老板还穷打招呼,不好意思耽误我时间了。
整个过程杨老板和换油师傅都非常敬业认真,值得表扬。换好油,上路后感觉顿挫感没有了,换挡很平顺,尤其以前在高架上低速行驶时一顿一顿的感觉没了,感觉还是不错的。
SH5698
发表于 2014-9-11 16:46:04 | 显示全部楼层
不错,多少费用?
SH8130
发表于 2014-9-11 17:22:58 | 显示全部楼层
恭喜楼主~~
SH0533
发表于 2014-9-18 15:13:08 | 显示全部楼层
恭喜楼主。我也是明锐1.8T的2007年产,驾驶感觉也一样,低速时有顿挫感。最近也去保养。
GMT+8, 2026-5-9 06:24
