查看: 880|回复: 181
跪求摄影砖家,请进来聊聊单反的滤镜和镜头。
BJ0217
发表于 2014-9-9 18:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人不才,鸟枪换了炮......
本着不让自己破产的原则,买了 EF 24-105mm f/4L IS USM 练习头。
但是滤镜这东西不知道该怎么选,跪求砖家前来指点?{:2_786:}
另外以后还想考虑以下镜头,求知识普及?
这两个头感觉是必须要有的,长枪和小痰盂,
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM
EF 50mm f/1.2L USM
这个头感觉似乎有没有都无所谓,因为这个短炮和我那练习头没什么区别,是不是这个样子?
EF 24-70mm f/2.8L II USM
最后还想问问,这种200mm以上的镜头,是不是很少会有机会用到?
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
BJ0217
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:03:12 | 显示全部楼层
另外以后还想考虑以下镜头,求知识普及?
EF 50mm f/1.2L USM
买什么头主要考虑你喜欢什么题材摄影,有米就都买, 鉴于你有24105了,下一只可以考虑爱死小白兔  详情 回复 发表于 2014-9-10 23:22
其实你应该直接上24-70,等两天再入70-200,其它的头可以暂时不用,上50不如上85,个人意见  详情 回复 发表于 2014-9-10 13:35
BJ0217
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:03:16 | 显示全部楼层
打鸟,抓拍,扫街,长焦人像利器  详情 回复 发表于 2014-9-10 23:19
BJ2014
发表于 2014-9-9 18:04:26 | 显示全部楼层
我就想知道买5DIII,不是奔着破产去的?还有别的出路吗?,不过买24-105的套,确实不划算了。
问题是买24-70超过预算太多了,打算先用24-105练练,半年以后有长进了,再考虑那几个头。  详情 回复 发表于 2014-9-9 18:12
BJ0217
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:11:37 | 显示全部楼层
@剑气不如虹 等着您老人家给我讲姿势呢,快快出现{:2_882:}
BJ0217
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:12:47 | 显示全部楼层
Dora03 发表于 2014-9-9 18:04
我就想知道买5DIII,不是奔着破产去的?还有别的出路吗?,不过买24-105的套,确实不划算了。 ...
BJ2014
发表于 2014-9-9 18:15:00 | 显示全部楼层
李向培 发表于 2014-9-9 18:12
问题是买24-70超过预算太多了,打算先用24-105练练,半年以后有长进了,再考虑那几个头。 ...
就是这种想法导至的不划算,换的时候就明白了
是不是这个头和我要买的另外那个24-70重复了?  详情 回复 发表于 2014-9-9 18:16
BJ0217
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:16:22 | 显示全部楼层
24-105比较适合不方便带很多头的时候用,一镜走天下嘛。呵呵。  详情 回复 发表于 2014-9-16 22:02
没事儿,等你以后想换的时候,24-105不会闲着的,如果价格合适,我会很有兴趣的,呵呵  详情 回复 发表于 2014-9-10 14:30
BJ2014
发表于 2014-9-9 18:22:29 | 显示全部楼层
李向培 发表于 2014-9-9 18:03
另外以后还想考虑以下镜头,求知识普及?
50 1.2可不小痰盂,比较猛的,我用的50 1.4,你用5DIII的话可以考虑85 1.2。 70-200倒是可以。
至于24-70和24-105,素质差着呢,不过要拍风光的话,可以考虑加个大广角。
50 1.4不是红圈,用在无敌三儿上感觉不如50 1.2般配  详情 回复 发表于 2014-9-9 18:32
你说的大广角,指的是 EF 16-35mm f/2.8L II USM 吗?  详情 回复 发表于 2014-9-9 18:32
可是85算远摄定焦头,不知道常用的机会多不多。考虑买50 1.2也就是为了照近景虚化好点,有点景深。  详情 回复 发表于 2014-9-9 18:30
BJ0217
 楼主| 发表于 2014-9-9 18:30:26 | 显示全部楼层
至于24 ...
全画幅的机器定焦用85的还是好用些,人像什么的比较方便。用起来就知道了,50有点短了,贴的太近影响拍照效果。  详情 回复 发表于 2014-9-16 22:00
GMT+8, 2026-5-9 08:58
