查看: 1181|回复: 56
菲罗多刹车片使用情况分享
SH2098
前阵子自己找菲罗多官网找分销点买了刹车片,前后各一套。买回后请车友服务商帮忙换了后刹车片,前刹车片还没磨薄,就没换。
换了后自驾回了趟桂林,来回近3500公里,现在把刹车片使用情况跟各位分享一下:
1)刹车效果还可以。我开车不算猛,急刹情况很少,新刹车片换上后,刹车感觉与之前没有明显差异; 另外,原来轻刹车时的尖锐声也没有了。
2)掉粉超级严重!!!!之前还有车友问会不会掉粉,我当时没留意,今天去江苏,中途看了下车轮,不忍直视!!后面放前后轮照片比对。
3)这个必须吐槽,跟刹车片无关,应该是安装的问题。就是正常行驶时左后轮传来金属尖锐磨擦声!是正常行驶时有!轻踩刹车这声音就消失了!!!停车用手靠近刹车盘去感觉,左后轮位置温度特别高,烫得厉害,同一时间右后轮位置和两前轮就没有这么烫!
我分析下来,左后轮应该是在正常行驶时刹车片和刹车盘是一直在磨擦的!这情况让人很郁闷。我不知道这情况出现多久了,如果刹车片不好,大不了再换,但这样长时间磨擦,一个是刹车盘的非正常损伤,肯定存在,第二个,刹车盘异常高温会不会影响周边接触的其它部件,也是很让人担心。
对于这个结果,我真的感觉很郁闷,其他也不想多说了,明天赶紧去查查,拆下重装是必须的,实在不行,重换刹车片了。
这就是我的使用心得
附图:掉粉、异响的的左后轮
正常的原厂刹车片前轮
SH2098
 楼主| 发表于 2014-9-8 19:36:33 | 显示全部楼层
手机贴图太不方便,就不改了,上面红色轮毂就是掉的粉,干净的是同一时间拍下的前轮,都没洗过
发表于 2014-9-8 20:50:40 | 显示全部楼层
差异蛮大的。
SH8698
发表于 2014-9-8 20:56:56 | 显示全部楼层
金麒麟到还好。
想起来了,原车拆下来的是“天合”牌子  详情 回复 发表于 2014-9-8 21:08
SH5758
发表于 2014-9-8 21:04:37 | 显示全部楼层
用千斤顶顶起左后轮转动轮子,如果转动不顺畅那就是刹车片安装不到位了,赶紧去检查检查!
明天就去处理了,谢谢提醒~  详情 回复 发表于 2014-9-8 21:10
SH2098
 楼主| 发表于 2014-9-8 21:08:33 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
白云谢 发表于 2014-9-8 20:56
金麒麟到还好。
想起来了,原车拆下来的是“天合”牌子
SH2098
 楼主| 发表于 2014-9-8 21:10:21 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
Arcelor 发表于 2014-9-8 21:04
用千斤顶顶起左后轮转动轮子,如果转动不顺畅那就是刹车片安装不到位了,赶紧去检查检查! ...
明天就去处理了,谢谢提醒~
不客气!刹车盘是比较容易散热的,应该来说不会影响其它部件的!  详情 回复 发表于 2014-9-8 21:12
SH5758
发表于 2014-9-8 21:12:17 | 显示全部楼层
棘轮1 发表于 2014-9-8 21:10
明天就去处理了,谢谢提醒~
发表于 2014-9-8 21:22:13 | 显示全部楼层
是刹车片安装不到位造成的,应该检查一下。
明天去查查,回来再报告情况  详情 回复 发表于 2014-9-8 23:22
SH5502
发表于 2014-9-8 21:34:19 | 显示全部楼层
过段时间也准备换后刹车片了,纳闷的是为什么后轮比前轮磨得快
GMT+8, 2026-5-9 09:14
