查看: 471|回复: 23
家庭多用户路由器设置
SH0560
发表于 2014-9-8 11:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里是出租屋,有多间,租客自己弄了各种便捷的无线路由,电脑或手机一直出现不能上网的问题,一会儿IP冲突,一会儿ARP攻击,
1、总路由器我重新设置了,但是出现以下问题:
总路由器wan口宽带拨号上网,lan口IP改成192.168.80.1,DHCP也改成192.168.80.100——192.168.80.199。
总路由器重启,电脑重启后给分配的是192.168.1.125,原先的DHCP段就是192.168.1.100——192.168.1.199,这是什么问题呢?
2、论坛里也有此类出租情况的朋友,宽带有什么较好的解决方案呢?现在手机、ipad之类的很多,搞ip和mac绑定之类的感觉太烦了。
特此请教大神
SH8378
发表于 2014-9-8 12:06:12 | 显示全部楼层
1.假如有很多个路由,共用一根总线的话,建议你不要设置192.168.X.X之类的网址,而使用一般很少用的10.0.0.1之类的网址,至少避免和路由器之间的IP冲突。
2.肯定整个网络中有至少两个路由器设置了DHCP,找出这些开启DHCP功能的路由器,关掉DHCP功能,只保留主路由器的DHCP功能,所以你把路由器一并管理是必须的。
3.设置总路由的时候可以考虑断开其他所有网络,只连接你的主机,路由器响应不明显的话可以考虑重置,但是首先必须记住你的用户名和密码,以及PPPOE用户名和密码(假如使用PPPOE的话),或者静态IP地址的话,记住IP地址等关键信息,再重置。
4.设置好了总路由以后,可以考虑让租客用动态分配的地址,并重申强调不要开启DHCP。
5.无线设备多了以后,也可能会发生信道冲突,将总路由器信道由信道6改为1或者11,避免信道过于拥挤。
高手。  详情 回复 发表于 2014-9-8 21:26
谢谢! 1、 10.0.0.1是不是设置总路由lan口iP,那么总路由的DHCP是不是可以改成10.0.0.100-10.0.1.199? 2、3、4、5 就是现在租客自己的路由器多嫌麻烦,看你的建议,那还是找个时间一并都集中设置。 6、 我的总  详情 回复 发表于 2014-9-8 12:25
参与人数 1积分 +10 收起 理由
queerfruit + 10 支持车友信息共享! 专业
SH5121
发表于 2014-9-8 12:21:55 | 显示全部楼层
2楼专业,我自己家里做得无线路由桥接,但要点也是如2楼所说的关闭DHCP
SH0560
 楼主| 发表于 2014-9-8 12:25:54 | 显示全部楼层
littor 发表于 2014-9-8 12:06
1.假如有很多个路由,共用一根总线的话,建议你不要设置192.168.X.X之类的网址,而使用一般很少用的10.0.0. ...
谢谢!
6、 我的总路由是有线的,一开始就不提倡租客用无线路由器。
另外,现在我看到有ARP攻击,我让租客都装上360的ARP防火墙,这个有效果吗?
SH7887
发表于 2014-9-8 12:27:57 | 显示全部楼层
自己弄个无线 让别人都连你的WIFI不就行了 我家就这样
不过你们有十多家够狠的
弄无线我试过,无线路由器为了信号好,放置在外,有些人会偷偷设置这个路由器的,以前出现过,素质啊  详情 回复 发表于 2014-9-8 12:36
SH0361
发表于 2014-9-8 12:31:42 | 显示全部楼层
搞个智能路由,自动设置的。省心啊~~~
SH0560
 楼主| 发表于 2014-9-8 12:36:41 | 显示全部楼层
不过你们有十多家够狠的  ...
SH5299
发表于 2014-9-8 14:50:27 | 显示全部楼层
1. 总路由的IP好像改不了的吧, 我家电信光猫, 192.168.1.1
lz可以设置密码, 不然租客乱动
租客的路由如果只做集线器用的话, 那么让他们接他们路由器的lan口, 同时告诉他们分路由器DCHP一定要关掉, 否则会有问题
一般分路由器再设置个网段的话, 需要接到分路由器的WAN, 然后分路由器可以用DCHP
SH5758
发表于 2014-9-8 15:25:24 | 显示全部楼层
楼主可以手动设置一下路由器的IP地址,只要每一台路由器的IP地址不一样就可以了,打开主路由器的DHCP功能,关闭租户的DHCP功能,无线设置里面更改一下频道(11比较少用)
SH7890
发表于 2014-9-8 20:12:57 | 显示全部楼层
这种钱不好赚啊!顺便问一下你那收多少一月啊!
1000左右吧  详情 回复 发表于 2014-9-10 22:21
GMT+8, 2026-5-10 00:14
