查看: 361|回复: 10
更换防冻液
发表于 2014-9-7 10:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年时间到了最近想更换原车的防冻液,原产的淘宝上不一定能买到正品,所以想换别的牌子的,问题是更换别的牌子的防冻液可能会出现混加的情况,看了京东上面一款说可以混加百适通(Prestone) AF2045 万能长效防冻冷却液-30°C,http://item.jd.com/721134.html,还有一款百适通(Prestone) AF2100CN 万能长效防冻冷却液-37℃http://item.jd.com/201450.html不知道有没有车友用过哪款更合适,注:百适通(Prestone) AF2045 为红色跟原产的一个色,百适通(Prestone) AF2100CN 为绿色
BJ0101
发表于 2014-9-7 10:57:27 | 显示全部楼层
原厂是巴斯夫。也可以买motul的G13
 楼主| 发表于 2014-9-7 11:18:36 | 显示全部楼层
巴斯夫京东上也有卖可是是G30-71,不知道能混加?
SH2008
发表于 2014-9-7 13:06:59 | 显示全部楼层
还是用BASF比较放心,注意要红色的。
SH8698
发表于 2014-9-7 21:49:41 | 显示全部楼层
江浙沪地区两年一般不需要更换防冻液。
SH9339
发表于 2014-9-7 22:33:18 | 显示全部楼层
同意ls的,我是3年换的,自己买的话,只要颜色对,一般可以加
发表于 2014-9-7 22:48:34 | 显示全部楼层
两年时间没必要换防冻液,现在的防冻液都是长效的,如果不泄漏,只适当添加即可,我的第一辆车就从来没换过
SH7330
发表于 2014-9-8 12:18:08 | 显示全部楼层
同样颜色可以混
JS1658
发表于 2014-9-8 16:16:16 | 显示全部楼层
学习了
SH8858
发表于 2014-9-8 20:29:07 | 显示全部楼层
跟4S店弄一瓶大众原厂就行,没多少钱。。。
要是别的牌子,一定要是红色的,要不然颜色不对,有反应,把水壶弄的你郁闷
GMT+8, 2026-5-9 10:17
