楼主: 燕子是我
定速巡航遇到下坡时是否就不管用了?
SH2329
发表于 2014-9-7 14:23:20 | 显示全部楼层
睿祺 发表于 2014-9-6 21:10
不会的,会自动降速的,靠发动机转速降低来实现虚拟刹车
速度下不来的,因为定速巡航会收油但不会帮你踩刹车。
SH2329
发表于 2014-9-7 14:23:58 | 显示全部楼层
燕子是我 发表于 2014-9-7 10:56
也就是说这种现象是不正常的,定速巡航出问题了?
定速巡航没有问题,这是正常的现象。你空挡下坡速度都会越来越快呢
JS8818
发表于 2014-9-7 17:00:25 | 显示全部楼层
看来你没有比较了。 开巡航的时候,下坡,也是给油的,比正常会少点,但是不是为零,如果你没有用巡航么,瞬时油耗就是0.这个情况可以发动机转速在1200转,所以低于这个转速发动机就自动给油了,防止熄火。所以省油的最佳方案,都是在遇到大的长的下坡时候,取消巡航定速。瞬时油耗为零时持续一段时间。
不完全对,要看坡有多大,坡小肯定要给油,使车速达到定速,如果坡大,速度都超过定速的速度了,肯定是油耗为0,  详情 回复 发表于 2014-9-10 12:17
错。  详情 回复 发表于 2014-9-9 21:07
我的车坏了。。。定巡下坡经常0油耗。。。  详情 回复 发表于 2014-9-9 15:04
学习了!  详情 回复 发表于 2014-9-8 20:25
JS7275
 楼主| 发表于 2014-9-8 20:25:06 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-9-7 17:00
看来你没有比较了。 开巡航的时候,下坡,也是给油的,比正常会少点,但是不是为零,如果你没有用巡航么, ...
学习了!
SH7650
发表于 2014-9-8 21:18:36 | 显示全部楼层
定速巡航只管加油门, 不管踩刹车的~~~
SH3383
发表于 2014-9-9 08:22:35 | 显示全部楼层
好像会快一些
SH6676
发表于 2014-9-9 08:51:32 | 显示全部楼层
有自动油门,没有自动刹车。。。。
SH3627
发表于 2014-9-9 08:54:58 | 显示全部楼层
正常,我的也是这样的。
SH5121
发表于 2014-9-9 09:32:37 | 显示全部楼层
控制的。达到你设定的速度后就不加油门了,但是不会刹车,只考发动机牵引力来减速,所以会超过你设定的速度是正常的,如果惯性越来越大那就靠车主自己来踩刹车了
发表于 2014-9-9 14:24:03 | 显示全部楼层
明锐的肯定越来越快,大众CC的则不会
GMT+8, 2026-5-9 10:32
