查看: 298|回复: 12
开车时 驾驶员一侧下方有热气冒出
SH8218
发表于 2014-9-5 10:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚开车,感觉很热 ,一开始就只觉得是天气原因。后来,换人开车,自己做到了副驾驶位置。这时 ,驾驶员也说这一侧明显比副驾驶位置要热很多。
我当时没开风 ,出风位置旋钮也是设置在最右边的位置。我去一摸 ,方向盘下方,也就是膝盖正对的地方 ,这里的塑料明显有点热 ,然后,开起来的时候有热风进来 。然后我打开内循环,风就没有了。不用内循环,风就又有了。蛮奇怪的,明明我出风位置旋钮没有设置在往脚吹,为撒会有热气呢??
今天早上我开车时 特意关注了下,好像没有这个现象了。可能因为我今天穿了长裤,昨天短裤 ,感觉没有昨天明显。
大家有碰到过这种事么??可能是什么原因呢?
SH1872
发表于 2014-9-5 10:32:42 | 显示全部楼层
我一直是驾驶位置比其他位置热,不知道原因。
SH8210
发表于 2014-9-5 10:36:09 | 显示全部楼层
旋钮转到最右面是红色的吧,是暖风的温度,这时候哪怕你不开风机,出风口也会有热气出来的。车子开起来更明显
你说的是温度旋钮,我说的最右侧,是出风位置旋钮 。就是对着头吹的这个  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:37
SH8218
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:37:11 | 显示全部楼层
wsmap 发表于 2014-9-5 10:36
旋钮转到最右面是红色的吧,是暖风的温度,这时候哪怕你不开风机,出风口也会有热气出来的 ...
你应该是手动空调吧,你要确定一下温度调节的地方是不是调到了红色那边。如果你调到了蓝色的那边如果还有暖风进来的话,这应该是机舱里面的温度,不过应该不会很热。不知道你那里的,那时候外面的温度多少?  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:41
SH8210
发表于 2014-9-5 10:41:20 | 显示全部楼层
swimming 发表于 2014-9-5 10:37
你说的是温度旋钮,我说的最右侧,是出风位置旋钮 。就是对着头吹的这个 ...
没有到红色,一开始我是设置在22度的,后来觉得热了, 设置到蓝色的地方了。 以前从没有这种感觉过,不知道为何 ,昨天有了这种感觉  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:44
SH8218
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:44:51 | 显示全部楼层
wsmap 发表于 2014-9-5 10:41
你应该是手动空调吧,你要确定一下温度调节的地方是不是调到了红色那边。如果你调到了蓝色的那边如果还有 ...
要么你是环境温度高,车子开开停停,机舱热  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:55
SH8210
发表于 2014-9-5 10:55:33 | 显示全部楼层
以前从没有这种感觉过,不知 ...
所以我也很纳闷,不知道什么情况了。  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:58
SH8218
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:58:45 | 显示全部楼层
所以我也很纳闷,不知道什么情况了。
SH0523
发表于 2014-9-5 11:08:17 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,确认自动空调是关着的,可驾驶员一侧脚下感觉热烘烘的,有时空调出风口还有热风吹出,然后就要打开空调,AC制冷打会再关掉,这样就没热风出来了,不知道是什么问题!来自: iPhone客户端
是的,就是这个。不开内循环,是会有风从风口进来,这个一直有,问题就是,这是我第一次感到脚下热乎乎。  详情 回复 发表于 2014-9-5 11:52
SH8366
发表于 2014-9-5 11:28:06 | 显示全部楼层
把出风口关了
GMT+8, 2026-5-9 13:00
