查看: 1071|回复: 71
团购——上海大众汽车便携式轮胎气压监测系统
BJ1929
发表于 2014-8-25 10:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
@bia   一套
@postfach  一套
@晴天小涛涛  一套
感谢@海毛 版主给我们走后门!
经版主@冬雪飘零批准,与@车夫之家 沟通后,在上海@海毛 版主大力支持下,决定开始“上海大众汽车便携式轮胎气压监测系统团购活动”。
(本次团购仅限北分同学,其他需要购买的同学,请直接联系上海@海毛 版主)
1、数量:5套。直接从上海发来5套,数量不多,欲购从速。
2、价格:400元每套
3、安装:认证商家世通弘顺 & 明宇通均可,安装费用每套80元,安装电话:李士立,13501190304。
4、运费:顺丰到付
5、购买流程:
(1)   回帖报名(ID名字,数量)
(2)   联系我转帐(支付宝或者工行)
(3)   等待到货通知,顺丰(快递费到付)
补充一点:有的同学说这个担心被人偷跑,我解释一下哈,这个是内置胎压,显示每个轮胎数值,通过无线感应接受,4个模块都是内置的,不像外面有的是外置,模块内有电池一般用3、4年。再补充一点:咱们有的车自带胎压报警,是abs间接计算的,出现问题叮咚一声报警,仪表盘上显示故障符号。 原厂还有一种带传感器的, 可以在中控仪表上显示胎压数值的,改装这个就贵了去了。这个又高端一些,实时监测到每个胎的胎压和胎温,通过传感器,用小显示屏显示胎压胎温数值,让人更安心。
胎压监测系统的主要作用:
胎压监测系统的主要作用:
1、预防事故发生
胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
2、延长轮胎使用寿命
有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不
足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%
3、使行车更为经济
当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
4、可减少悬架系统的磨损
轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
参与人数 1积分 +100 收起 理由
冬雪飘零 + 100 很给力!
发表于 2014-8-25 10:07:15 | 显示全部楼层
我顶 原车就有
你的车原车就带?高大上啊。  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:16
你们那批车,是胎压监测,还是胎压报警?  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:40
BJ1929
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:08:23 | 显示全部楼层
图片介绍
BJ0726
发表于 2014-8-25 10:27:52 | 显示全部楼层
高级货,顶一个!
BJ1929
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:35:21 | 显示全部楼层
@嘻哈长老  不知道你需要的是不是这个价位的
为啥不早两天团购呢???  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:50
发表于 2014-8-25 10:35:45 | 显示全部楼层
原车的不是这个吗?
我这么回答也不确切,我重新回答一下 有的车是胎压报警,不显示数值 这个是胎压监测,可以显示胎压胎温 嗯,这样回答就可以了  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:41
不是啊,这个有数值显示的  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:36
BJ1929
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:36:21 | 显示全部楼层
syzfans18 发表于 2014-8-25 10:35
原车的不是这个吗?
不是啊,这个有数值显示的
千总,这个被被人卸去不就亏大了?  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:40
BJ1929
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:40:07 | 显示全部楼层
你们那批车,是胎压监测,还是胎压报警?
BJ1929
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:41:36 | 显示全部楼层
原车的不是这个吗?
我这么回答也不确切,我重新回答一下
有的车是胎压报警,不显示数值
这个是胎压监测,可以显示胎压胎温
嗯,这样回答就可以了
发表于 2014-8-25 10:42:01 | 显示全部楼层
千千 发表于 2014-8-25 10:40
你们那批车,是胎压监测,还是胎压报警?
亏气就咚响一下 仪表盘亮灯
你的那个太落后啦  详情 回复 发表于 2014-8-25 13:06
恩,那咱俩一样,报警 叮咚~~~困扰我好久啊,哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:46
GMT+8, 2026-5-14 06:14
