查看: 273|回复: 17
有换过明锐蜗牛喇叭的吗?
BJ5392
发表于 2014-8-24 21:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
10款小明,喇叭肯定是在雾灯后面,但是怎么才能拆?
BJ0721
发表于 2014-8-24 21:37:38 | 显示全部楼层
楼下回答
发表于 2014-8-24 21:52:14 | 显示全部楼层
找升降机升起来。左右一边一个
BJ5392
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:55:20 | 显示全部楼层
安杰 发表于 2014-8-24 21:52
找升降机升起来。左右一边一个
{:6_1021:} 兄弟不用这么麻烦,貌似把雾灯旁边格栅那的两个小挡盖一拆就成,就是一直没琢磨出怎么拆。
把下中网 两边的格栅用力拉就拆下了 然后顶一下雾灯 雾灯就下来了 然后就可以拆喇叭了  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:14
俩螺丝,然后往出拽  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:57
发表于 2014-8-24 21:57:32 | 显示全部楼层
中年机器猫 发表于 2014-8-24 21:55
兄弟不用这么麻烦,貌似把雾灯下面的格栅那的两个小挡盖一拆就成,就是一直没琢磨出怎么拆。 ...
俩螺丝,然后往出拽
ZJ1900
发表于 2014-8-24 21:57:38 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
看说明书
BJ5392
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:58:53 | 显示全部楼层
安杰 发表于 2014-8-24 21:57
俩螺丝,然后往出拽
多谢。一字还是十字螺丝?
貌似是T20  详情 回复 发表于 2014-8-24 22:03
BJ5392
 楼主| 发表于 2014-8-24 21:59:29 | 显示全部楼层
{:6_987:} 这个真没有,换灯泡我都是按照网上的教程弄的。
发表于 2014-8-24 22:03:27 | 显示全部楼层
不用拆,另外拉条线接在外面,以后维修更换方便
发表于 2014-8-24 22:03:33 | 显示全部楼层
中年机器猫 发表于 2014-8-24 21:58
多谢。一字还是十字螺丝?
貌似是T20
GMT+8, 2026-5-14 08:55
