查看: 254|回复: 12
rcd510摘掉倒档后ops消失的慢,有同样问题的同学吗?
BJ6880
发表于 2014-8-23 14:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天折腾,把rcd510和倒车模块装上了,成功显示ops,但是从R档摘下挂入P、N或D档后,ops还持续显示大概八九秒钟,期间如果有物体接近车尾部,还是会有倒车雷达的滴滴响声。我是09款逸尊,其他装了rcd510+到车模块的,也有这种情况吗?
发表于 2014-8-23 14:40:35 | 显示全部楼层
RNS510是这样的,只要车速不超过15,除非按解除键解除,否则一直有
确实,RNS510是如此,看来原厂机头都是这个设计。  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:53
是不是防止来回揉车时ops反复开关啊,我内大奔的后视镜下翻就是摘了R挡有一个延时,这样在揉车的时候就不会反复动作  详情 回复 发表于 2014-8-23 19:07
BJ0615
发表于 2014-8-23 16:05:07 | 显示全部楼层
在一定速度之下一直是这个画面 除非强制退出
发表于 2014-8-23 16:26:48 | 显示全部楼层
没问题,就是真的设计的。
如果就是这样设计的,那是否可以人工修改这个响应时间呢?比如通过5053或者其他办法?  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:20
BJ0393
发表于 2014-8-23 19:07:24 | 显示全部楼层
没开过大奔啊。。那天来我拆开看看  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:27
发表于 2014-8-23 21:14:22 | 显示全部楼层
看来有答案了!
发表于 2014-8-23 21:27:57 | 显示全部楼层
GXP393 发表于 2014-8-23 19:07
是不是防止来回揉车时ops反复开关啊,我内大奔的后视镜下翻就是摘了R挡有一个延时,这样在揉车的时候就不 ...
没开过大奔啊。。那天来我拆开看看{:2_885:}
五手了都  详情 回复 发表于 2014-8-24 18:15
发表于 2014-8-23 21:53:09 | 显示全部楼层
BJ6880
 楼主| 发表于 2014-8-24 17:50:43 | 显示全部楼层
关键是时间太长了点吧,我昨天停车(停车位空间比较小),倒车到雷达长响,因为不熟悉新的倒车模块,不放心,就挂上P档下车看看后面还有多少距离,从挂上p档、开车门、下车、走到车后面看一眼、回来、进车、关车门,这期间倒车雷达还在一直长响,rcd510的屏幕也是显示的ops,感觉有点“太傻”了吧。
高科技的东西。没用过,我的是RCD315.倒车只能听听滴滴声音  详情 回复 发表于 2014-8-24 18:01
BJ5199
发表于 2014-8-24 18:01:37 | 显示全部楼层
evse 发表于 2014-8-24 17:50
关键是时间太长了点吧,我昨天停车(停车位空间比较小),倒车到雷达长响,因为不熟悉新的倒车模块,不放心 ...
GMT+8, 2026-5-14 07:43
