查看: 107|回复: 3
倒车不容易 详解各种倒车技巧及注意事项
 关闭 [复制链接]
BJ0217
发表于 2014-8-21 13:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车前先观察好地形
  倒车时不要一心只顾车尾,尤其是在左右都有车辆时,要注意自己车辆的前保险杠是否会撞到两侧车辆,还要观察周边是否有障碍物,假如两边都有障碍物,那么往左倒车时就尽量让车身贴左,往右倒时尽量让车身贴右。此外,不要养成原地打方向盘的习惯,这样容易损坏车辆。
  倒车时合理利用后视镜
  倒车如何看后视镜,对于新手来说需要一定的技巧。由于倒车时最需要注意的是处于车身侧面低矮的障碍物、地面的凹陷等,因此应该更多地依靠后视镜。副驾驶侧后视镜是一面具有微小曲率的凸面镜,在倒车时主要是观察车身右侧有没有障碍物,在倒车时可以适当调低它的角度以更清楚地了解右侧的路面情况。司机侧后视镜是一面平面镜,能方便地判断车身与后方障碍物的距离,判断车身是否停“正”一般也是借助于这面镜子。
  倒车时应让别人帮忙指挥
  在倒车时,车尾右侧是盲区地方,这里是离驾驶员最远的地方,有时候很难被观察到,这时,如果有人在,可以让他帮忙指挥,千万记住要摇下车窗,不然外面的人喊破了喉咙,你也听不见。如果不是地方宽敞,倒车的时候不用倒太多,前面够走就可以,毕竟往后倒比往前走难一点点,危险系数高一点点。
  倒车时切记速度要慢
  在倒车时一定要控制好车速,要注意观察周围是否有车辆或行人经过,并随时做好踩刹车的准备。同时,不要原地打轮,这样不但损车,而且此时的方向助力也变得很沉。
  车库内转弯要量力而行
  车库内转弯要量力而行
  转向倒车
  应掌握“慢行车,快转向”的操作方法。倒车时,前面外侧车轮的半径圆弧大于后轮半径回弧,因此,要十分注意车前外侧的车轮,避免与障碍物发生刮碰。此外,在每次后倒或前进接近停车前的一瞬间,迅速利用车辆的移动回转方向盘,为再次前进或后倒作好转向的准备.不应在车辆停止后强力辕劝方向盘。
  移位倒车
  如果车辆进入狭窄的停车位或是在狭窄的路段时,需要左右移动倒车,此时,应小心车辆所移动位置的宽窄程度,以及判断车辆后方、车身两侧与后轮所处的位置,防止碰撞、刮擦等。
  调头倒车
  在较宽的公路上进行调头倒车时,可从倒车镜直接判断车尾或车轮在路面的位置;在较窄的路面上调头倒车时,如果不能从倒车镜准确判断车尾和后轮所处的位置,可打开车门,边观察后轮边操作;在叉路口、街道口进行调头倒车时,要扩大车辆后方的视线和范围,注意过往车辆、行人、自行车的动向,谨慎倒车。
  车库倒车
  可从车辆后窗直接观察判断,若倒车视线差,不能直接看清后面(如满载的货车等),则应打开车门,从车门一侧来判断车身在库位的位置,同时注意从倒车镜观察车身的另一侧,以防与其它车辆刮蹭
BJ2020
发表于 2014-8-21 13:18:33 | 显示全部楼层
不错
SH5303
发表于 2014-8-21 13:26:41 | 显示全部楼层
多开多练
发表于 2014-8-21 14:28:55 | 显示全部楼层
21
GMT+8, 2026-5-10 04:14
