查看: 602|回复: 24
涡轮增压发动机保养小窍门 不能着车就走
发表于 2014-8-19 11:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现如今大街上跑的很多车都在尾部加了“T”的标示,没错,这就是目前越来越流行的搭载涡轮增压发动机汽车涡轮增压的最大优点是它可在不增加发动机排量的基础上,大幅度提高发动机功率和扭矩。一台发动机装上涡轮增压器后,其输出的最大功率与未装增压器相比,可增加大约40%甚至更多。此外,涡轮增压发动机油耗也要低于同等动力输出的自然进气式发动机,这两方面的优点注定了涡轮增压发动机受到越来越多人青睐,不过比起自然进气式发动机涡轮增压发动机显得更矫情一些,对工作环境和保养维护要求要更苛刻,如果没有正确使用和保养,不但不能很好的发挥涡轮增压得效果,反而会提高涡轮增压器的故障率。下面我为您说说涡轮增压发动机一些需要特别注意的地方。
1、不能着车就走:
发动机发动后,特别是在冬季,应让其怠速运转一段时间,以便在增压器转子高速运转之前让润滑油充分润滑轴承。所以,刚启动后千万不能猛轰油门,以防损坏增压器油封。
2、不能立即熄火:
发动机长时间高速运转后,应怠速运转3-5分钟再熄火。发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却。正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,增压器涡轮部分的高温传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转,因此,发动机热机状态下如果突然停机,会引起涡轮增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。特别要防止猛轰几脚油门后突然熄火。
3、要保持清洁:
按时清洁空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的压气叶轮,造成转速不稳或轴套和密封件加剧磨损。发动机机油和滤清器必须保持清洁,防止杂质进入,否则机油润滑能力下降,从而造成涡轮增压器的过早报废。
拆卸增压器时,要保持清洁,各管接头一定要用清洁的布堵塞好,防止杂物掉进增压器内,损坏转子。由于增压器经常处于高温下运转,它的润滑油管线因受高温作用,内部机油容易有部分的结焦,这样会造成增压器轴承的润滑不足而损坏。因此,润滑油管线在运行一段时间后要进行清洗。
SH8901
发表于 2014-8-19 13:35:43 | 显示全部楼层
这个帖子上的内容貌似很老了,现在新的涡轮很多东西已经不一样了。例如怠速熄火的问题,现在绝大多数的涡轮机已经有自动侦测功能,在过热时会自动启动散热系统和润滑系统,不需要人为干预。你可以看一下大众的说明书,上面的会写到“散热系统可能在任何时候开始工作”
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-8-19 11:08:03 | 显示全部楼层
大家可以学习下!!!
SH1666
发表于 2014-8-19 11:16:29 | 显示全部楼层
学习了帮顶
SH2829
发表于 2014-8-19 11:17:27 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
学习过了,谢谢!
发表于 2014-8-19 11:26:21 | 显示全部楼层
学习
BJ5071
发表于 2014-8-19 11:54:04 | 显示全部楼层
学习了,非常不错,看来以后停车不能马上熄火
SH8176
发表于 2014-8-19 12:06:11 | 显示全部楼层
不是T的飘过,这个好像平时保养比较复杂呀。。。 :)
SH1995
发表于 2014-8-19 12:30:39 | 显示全部楼层
咋市区开车有必要装涡轮增压吗
市区就数涡轮实惠了,2000转以下就有最大扭矩了,比自然吸气4000以上的动力来得快  详情 回复 发表于 2014-8-19 13:33
SH5100
发表于 2014-8-19 12:31:26 | 显示全部楼层
路过,学习。
发表于 2014-8-19 13:27:18 | 显示全部楼层
还是不带T的好啊
GMT+8, 2026-6-10 04:30
