查看: 167|回复: 9
换了2只前脚
BJ8899
发表于 2014-8-18 09:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上吃完饭回家,媳妇开车,说有个灯亮了,有没有事,一看是胎压报警了,抱着侥幸心里,又开了1公里的样子,靠边停车,下车一看,右前胎,已经没气了,外侧韩泰的字已经磨的没有了,吓死了,好在没在高速上,换上备胎,就回家了。第二天去了西国贸汽配城的世通弘顺换了轮胎,问下轮胎还能用吗,哥们说拆下来看看,里边有没有沫子,没有就可以补,否者就报废了,拆下来里边都是沫子,废了,于是换了马牌的195,只能换一对,就换了2条,375一条,气嘴15一个,合计780。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 安慰一下!
BJ8899
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:36:03 | 显示全部楼层
QQ截图20140818093346.png QQ截图20140818093403.png QQ截图20140818093430.png QQ截图20140818093443.png
回复 支持 1 反对 0
BJ8899
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:24:03 | 显示全部楼层
教训就是,报警了应该马上停车检查,有可能损失很小,也许20元就搞定了!
发表于 2014-8-18 09:26:39 | 显示全部楼层
真够危险的 报警应该赶紧下车检查
发表于 2014-8-18 09:37:54 | 显示全部楼层
有胎压监控系统还出这事, 汗!  以后仪表台只要有灯亮了 都要靠边安全停车检查!   感谢信任本店!
BJ8899
 楼主| 发表于 2014-8-18 09:38:07 | 显示全部楼层
你见不散 发表于 2014-8-18 09:26
真够危险的 报警应该赶紧下车检查
是啊,去年左后也是扎钉子了,直接开过去修的,这次就抱有侥幸心里了,教训深刻!
发表于 2014-8-18 09:49:30 | 显示全部楼层
明锐小旭 发表于 2014-8-18 09:38
是啊,去年左后也是扎钉子了,直接开过去修的,这次就抱有侥幸心里了,教训深刻! ...
以后别这样了 真的很危险
发表于 2014-8-18 09:59:58 | 显示全部楼层
补过的胎跑跑城里还行,如果跑高速,还是尽量要避免吧。。
发表于 2014-8-18 10:05:06 | 显示全部楼层
韩泰的字已经磨的没有了……我擦
发表于 2014-8-18 10:12:15 | 显示全部楼层
恭喜换前脚
GMT+8, 2026-6-10 06:02
