查看: 861|回复: 38
我也来凑热闹自己动手DIY多功能方向盘
SH1208
发表于 2014-8-14 22:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是2010款明锐,在坛里看了很多前辈改在改那的贴子,中毒非浅,终于下定决心自己改多功能方向盘,因为是2孔的气囊,所发在X宝上买了2孔的多功能方向盘(收了好久,都没收到,X宝上好贵啊!)、游丝、气囊线,总共1500。
工具:内饰撬板、棘轮扳手、M12方向盘拆卸扳手、T10和T20旋具套筒(T10和T20螺丝刀也行)
先上个原厂三件套
开工前先来个照片
开拆了,先拆气囊,方法就是后面放块小镜子,点火,转动方向盘,我看别人都是一把螺丝刀就搞定了,反正我用了2把才搞定的,拆下如图
挑点气囊线上的白色卡扣,用手拿做黄色插头,很容易就把气囊拆下来了
先放一边,拆好以后的样子
接下来拆方向盘,中间那个大螺丝要用专用的工具,很紧,最好有个人帮忙扶着,那个紧啊,搞头我一头汗undefined
拿掉方向盘后的样子
拆护板,不难,先用拆饰板的工具撬开上面一半,卸掉中间的2颗和下护板下面的T20螺丝,一拉就分开了,我用黑色胶带因定了游丝(好像不粘也可以,只要不动就行),还有游丝上的T10小螺丝。
拆游丝上的卡扣和连接线,黄色和红色的是锁口,需要向外拉,别的把卡扣板一下,把接头退出来就可以了,稍稍用力,别蛮干。
然后就可以换上新的游丝了,反过来装上接口和护板,我就不拍照片了,红色的是新游丝的固定扣口,最后拔掉,我是把它装到旧游丝上,进行固定了。
拔掉游丝上的固定卡口就可以上方向盘了,上的时候对好方向盘上的刻度线,我就不拍照片了,上方向盘螺丝的时候同样的需要个人扶住,上紧(我又一头汗undefined),接下来是处理气囊,按照原来气囊的走线方式,装好新气囊线。
把气囊装到方向盘上,装的时候要注意了,一定要按方向盘里的凹槽走线,还有接方向盘的线和接多接能方向盘的接口黑色线一定记得按照原来拆的时候那样靠近中线,不然是按不上的。(我第一次就是因为没放中间,放两边,死活按不上,后来看了拆的时候的照片,按照片的样子排线,一定子很轻松地就按上了。),来一张完工图
接下来就是改编码了,网上作业很多,我就不重复了,照片是手机拍的,拍得不太好,大家凑合着看吧,谢谢
参与人数 3积分 +30 收起 理由
kasylias + 5 我给的不是分,是支持!
斯柯达-明锐 + 5 谢谢分享,学到新知识了!
七一哥 + 20 很给力!
ZJ9820
发表于 2014-8-14 22:28:35 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
图?
BJ7789
发表于 2014-8-14 23:26:50 | 显示全部楼层
厉害厉害
SH8366
发表于 2014-8-14 23:35:18 | 显示全部楼层
厉害
GD0313
发表于 2014-8-15 02:09:35 | 显示全部楼层
佩服!这是大工程,俺的如果改了方向盘还要改表盘,要好多米啊!看来还是算了。
除非再开4,5年,否则别折腾。  详情 回复 发表于 2014-8-15 08:17
SH2519
发表于 2014-8-15 04:58:45 | 显示全部楼层
高手
SH0199
发表于 2014-8-15 06:09:25 | 显示全部楼层
高手
SH1103
发表于 2014-8-15 07:12:08 | 显示全部楼层
强,感谢分享。。。
SH5218
发表于 2014-8-15 07:16:55 | 显示全部楼层
SH0752
发表于 2014-8-15 07:43:00 | 显示全部楼层
我现在已经不中毒了。哈哈。
GMT+8, 2026-6-10 07:01
