楼主: 车夫之家
清凉之夏, 马牌轮胎多规格特价促销来了!
BJ5499
发表于 2014-8-22 10:13:39 | 显示全部楼层
车夫之家 发表于 2014-8-22 10:11
我的精力主要是做批发, 等以后想玩零售就会在京城多开几家店方便大家
也好,呵呵没事,反正我还要换蓄电池,上次车友介绍的那个老杜也是在西国贸,这次一起换,省电事儿
 楼主| 发表于 2014-8-22 10:18:56 | 显示全部楼层
吴独有偶 发表于 2014-8-22 10:13
也好,呵呵没事,反正我还要换蓄电池,上次车友介绍的那个老杜也是在西国贸,这次一起换,省电事儿 ...
好!  到了西国贸电话联系我13501190304
好的,再等一个月吧,国庆出发外地,之前会换了轮胎和电池。 我4月份左右换的两条P7,在红军营那边换的,当时为了要静音效果,所以就放前面了,这次新换的两条,是放后面合适,还是放前面,把已经有磨损的两条(不  详情 回复 发表于 2014-8-22 16:01
BJ5499
发表于 2014-8-22 16:01:34 | 显示全部楼层
我4月份左右换的两条P7,在红军营那边换的,当时为了要静音效果,所以就放前面了,这次新换的两条,是放后面合适,还是放前面,把已经有磨损的两条(不太大,开了也就1000公里之内),换到后面更合适一些呢?
 楼主| 发表于 2014-8-24 01:30:14 | 显示全部楼层
我4月份左右换的两条P7,在红军营那边换的 ...
新装2条轮胎放后面更好点
那算了,就放后面吧。 对了,有没有说法,说要隔一段时间,前后互换呢?  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:12
BJ5499
发表于 2014-8-25 10:12:44 | 显示全部楼层
车夫之家 发表于 2014-8-24 01:30
新装2条轮胎放后面更好点
那算了,就放后面吧。
 楼主| 发表于 2014-8-26 13:03:07 | 显示全部楼层
吴独有偶 发表于 2014-8-25 10:12
那算了,就放后面吧。
对了,有没有说法,说要隔一段时间,前后互换呢? ...
1万公里前后对换一下比较好!
那我现在有没有必要把两个老韩泰换前面来呢,不过我也忘了当时选的两个稍好的轮胎是前面的还是后面的了,也许之前留下的两个韩泰,是前边一个后面一个呢,是不是这样配置对车不好啊,不会换了新轮胎以后还要上架子定  详情 回复 发表于 2014-8-26 14:08
发表于 2014-8-26 13:07:27 | 显示全部楼层
看着这价格,口水都出来了。。。
BJ5499
发表于 2014-8-26 14:08:45 | 显示全部楼层
车夫之家 发表于 2014-8-26 13:03
1万公里前后对换一下比较好!
那我现在有没有必要把两个老韩泰换前面来呢,不过我也忘了当时选的两个稍好的轮胎是前面的还是后面的了,也许之前留下的两个韩泰,是前边一个后面一个呢,是不是这样配置对车不好啊,不会换了新轮胎以后还要上架子定位吧?
是不是到时候换轮胎的时候要四轮定位呢?西国贸那边肯定是可以的吧?
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:08:58 | 显示全部楼层
吴独有偶 发表于 2014-8-26 14:08
那我现在有没有必要把两个老韩泰换前面来呢,不过我也忘了当时选的两个稍好的轮胎是前面的还是后面的了, ...
具体轮胎使用情况到店查看在给建议吧, 西国贸这边可以做四轮定位.
好的,谢谢啦啊  详情 回复 发表于 2014-8-26 18:16
BJ5499
发表于 2014-8-26 18:16:12 | 显示全部楼层
好的,谢谢啦啊
GMT+8, 2026-8-10 12:03
