查看: 584|回复: 12
明锐底盘这个黑色管子怎么塌了那么下面
发表于 2014-8-8 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是不是坏了啊~~~求助~
BJ1858
发表于 2014-8-8 20:50:32 | 显示全部楼层
这是啥:扰流板。
SH8526
发表于 2014-8-8 20:54:35 | 显示全部楼层
车身左侧的管子只知道不是输油管 也许大概可能是刹车油管路??? 瞎猜的 不过应该在护板里面的 不会露出来 这情况肯定不对劲 另外那个就是扰流板了 扰乱底盘下气流稳定 高速时稳定车身的
 楼主| 发表于 2014-8-8 20:57:56 | 显示全部楼层
信的信仰 发表于 2014-8-8 20:54
车身左侧的管子只知道不是输油管 也许大概可能是刹车油管路??? 瞎猜的 不过应该在护板里面的 不会露出来 ...
那管子我检查过  里面有一个钩子的  貌似只能到啊 不能藏到车身里去~
车身下面有挡板的 架起来应该只能看到左右的挡板和中间的排气管 你的挡板去哪了???  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:02
SH8526
发表于 2014-8-8 21:02:18 | 显示全部楼层
BJ0726
发表于 2014-8-8 21:19:23 | 显示全部楼层
扰流板
发表于 2014-8-9 11:16:58 | 显示全部楼层
扰流板,和手刹钢索。
SH2008
发表于 2014-8-9 15:43:45 | 显示全部楼层
黑管是手刹线吧
SH0199
发表于 2014-8-9 16:12:58 | 显示全部楼层
正常
ZJ5820
发表于 2014-8-11 08:42:36 | 显示全部楼层
就是这样的,没事
GMT+8, 2026-6-10 15:45
