查看: 332|回复: 13
玻璃水喷不到玻璃上!
BJ1102
发表于 2014-8-8 15:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天发现我车左侧玻璃水喷头喷射角度过高,不能直接喷到玻璃上,而是直接划过一道美丽的抛物线落在后挡风玻璃上了~~。想调整一下喷射角度不知道怎么调啊,有没有会弄的?
BJ5499
发表于 2014-8-8 15:49:28 | 显示全部楼层
我知道怎么弄,但是不敢弄也说不好,唉。。我上次是到ssss让他们给弄的,他们会弄的,不菲什么事儿
BJ9888
发表于 2014-8-8 15:50:24 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
掀开机盖,喷嘴可以往下压下
BJ7189
发表于 2014-8-8 16:03:46 | 显示全部楼层
打开机器盖子,用手往下按一下。
发表于 2014-8-8 16:12:34 | 显示全部楼层
楼上肉桑正解
BJ0432
发表于 2014-8-8 16:21:16 | 显示全部楼层
劲大的话直接用手按压调整,或者借助螺丝刀轻轻撬一下也可以。
BJ2046
发表于 2014-8-8 16:25:13 | 显示全部楼层
调整一下喷水嘴,上下可调的。
SH7788
发表于 2014-8-8 16:41:01 | 显示全部楼层
直接按喷嘴
JS1866
发表于 2014-8-8 16:59:52 | 显示全部楼层
喷嘴可以调的
BJ1006
发表于 2014-8-8 17:02:22 | 显示全部楼层
能喷到后挡风玻璃,这个角度差的够多的啊
GMT+8, 2026-6-10 13:24
