查看: 195|回复: 8
倒车雷达坏掉了3个.郁闷哦.
GD0268
发表于 2014-8-6 20:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车雷达坏掉了3个.请问车友们可否提供形号或淘宝网店.
谢谢哦.
SD1818
发表于 2014-8-6 22:49:27 | 显示全部楼层
先确定一下是哪边三个,记得SSSS的技术经理原来讲过,最左边那颗雷达是主线,后边的三个都是从最左边那颗雷达过来的线路。所以判断一下,是不是线路问题。
一入倒档雷达就长响声了.在4S换过另外一台车的线.和3只雷达探头就无事.  详情 回复 发表于 2014-8-10 22:31
发表于 2014-8-7 08:56:40 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2014-8-7 11:57:23 | 显示全部楼层
这个不怎么容易坏的,建议查下线路,插拔下,可能只是接触问题。
发表于 2014-8-10 16:51:14 | 显示全部楼层
楼上说的有道理!
GD0268
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:31:44 | 显示全部楼层
GD0268
 楼主| 发表于 2014-8-10 22:31:52 | 显示全部楼层
igrace 发表于 2014-8-6 22:49
先确定一下是哪边三个,记得SSSS的技术经理原来讲过,最左边那颗雷达是主线,后边的三个都是从最左边那颗雷 ...
发表于 2014-8-14 22:31:09 | 显示全部楼层
学习知识了!
GD0900
发表于 2014-8-24 18:40:51 | 显示全部楼层
有的时候积尘太多也会出现这种情况的,清洗一下就可以,我的曾经发生过类似情况。
GMT+8, 2026-6-10 15:42
