楼主: 大头峰峰
急问,有个警示灯亮了
发表于 2014-8-6 13:10:55 | 显示全部楼层
还有一种可能是胎压的传感器位置卡了小石子等异物,去4S看一下,把异物弄掉就好了。
JS5720
发表于 2014-8-6 16:24:44 | 显示全部楼层
这个标记是“胎压报警”!
JS1866
发表于 2014-8-6 16:39:23 | 显示全部楼层
胎压灯
发表于 2014-8-6 17:27:41 | 显示全部楼层
胎压 扎钉子了吧
发表于 2014-8-6 17:32:36 | 显示全部楼层
胎压灯亮了要引起重视,建议随车买个胎压仪,漏气不明显的话,每个胎测一下,一般误报概率是比较低的,在气还没漏光前,补胎去,对轮胎寿命也有好处!
SH9129
发表于 2014-8-6 20:25:04 | 显示全部楼层
{:2_807:}
SH2711
发表于 2014-8-7 14:35:33 | 显示全部楼层
明锐这个胎压,基本上误报不多,你确保四个轮子胎压都正常的情况下,重置胎压报警。如果过几天还报警,你肯定有漏气。像我车上备着数字式胎压计还有充气泵。这样万一扎钉子了,充满气还可以撑到补胎的地方。我上次就是三五天报警一次,后来去补胎那检查,有一个钉子扎到了,不过胎都没扎破,所以会造成这样的慢慢漏气。一天漏0.1这种程度,一两天还发现不了。
SH0567
发表于 2014-8-7 14:58:40 | 显示全部楼层
常备一个压力表很必要,哈
发表于 2014-8-8 12:55:04 | 显示全部楼层
轮胎漏气,看下哪个被扎了
SH1255
发表于 2014-8-10 12:26:21 | 显示全部楼层
请检查
我发生过2次,无误报
GMT+8, 2026-6-10 15:43
