查看: 597|回复: 36
发帖说明:明锐仪表的防盗匹配
发表于 2014-7-29 14:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      刷大字库,有的车需要换仪表,有的不需要,下面说说明锐更换仪表,需要做防盗匹配,大致有2种情况。
      一是老车(07-09款的8T),车子是大众四代滚码防盗系统,更换新仪表(就是最近很火的可以刷大字库的843A,843B,843BX),这个在4s店是无法实现在线匹配防盗系统的,需要用阿福迪做,同时还需要一根36-32的仪表转接线,需要重新做两个钥匙上的防盗芯片(做好后替换下原车钥匙的),因为老款仪表接口是大36插针的,新款仪表是小32插针的,这里重点提示一下,做了隔代防盗匹配的车子,不要在4s的电脑做有关防盗的所有检测,否则会被锁表的,因为用阿福迪做的防盗,在大众的防盗服务器中是没有得到在线认证的,说白了,大众认为这是非法的,所以做检测会被锁表。07-09款8T车型可以先买仪表在当地找人做好防盗匹配后,在刷大字库,这样就只需要邮寄做好防盗匹配的仪表,车子装上就仪表,用原车的防盗芯片,可以继续用车,等新仪表大字库刷好后,直接替换旧仪表,同时替换汽车钥匙的防盗芯片(就是那个小玻璃管),就可以了。
      二是新款车型(10-14款),全系都是大众四代滚码防盗系统,话中文点阵大屏可以在4s通过在线实现防盗匹配,匹配好后,防盗系统在大众的防盗 服务器中是合法的,可以在4s组在线防盗检测,要刷大字库,需要在匹配好后进行,刷好大字库后,仪表直接装车就能用了,但仪表拆下的几天里,车子是不能用的,换上旧的仪表也是不行的,因为旧的仪表的防盗已经在新的仪表做好在线防盗匹配的同时失效了。
      上述情况,是我根据我自己的09款8T更换新款仪表后总结出来的,。
SH0007
发表于 2014-7-29 14:08:52 | 显示全部楼层
我的小屏还是能用的,另外搞把钥匙头就行了,以后换车或者有问题换上老的表,钥匙头换过来就行。
那是不是意思我要把小屏拿回来放着?  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:29
对,出现问题,换上原表,替换原钥匙防盗芯片就是大众合法的放大系统,就可以去4s做任何检测。  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:12
对,原车小屏可以用。我的当初换大屏后,后拉又换大字库仪表,原来的老逸尊的表和钥匙防盗芯片都留着呢,换上就可以发动汽车。  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:11
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:11:34 | 显示全部楼层
海毛 发表于 2014-7-29 14:08
我的小屏还是能用的,另外搞把钥匙头就行了,以后换车或者有问题换上老的表,钥匙头换过来就行。 ...
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:12:47 | 显示全部楼层
对,出现问题,换上原表,替换原钥匙防盗芯片就是大众合法的防盗系统,就可以去4s做任何检测。
不过我4年前就告别4S了,哈哈哈哈。  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:14
SH0007
发表于 2014-7-29 14:14:53 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-7-29 14:12
对,出现问题,换上原表,替换原钥匙防盗芯片就是大众合法的放大系统,就可以去4s做任何检测。 ...
不过我4年前就告别4S了,哈哈哈哈。
我还盯牢4S的,让他们做点善事,比如车友自带机油不算脱保什么的,过保索赔什么的等等你懂的!  详情 回复 发表于 2014-7-30 10:48
BJ0819
发表于 2014-7-29 14:38:58 | 显示全部楼层
哦~那这个意思其实是如果10-14款的车,如果在保内更换了仪表的话,是无法再享受质保了,我的理解没错吧
@fsma
和保修没有关系,不影响保修的。  详情 回复 发表于 2014-7-29 15:58
还有一点就是,要改装的车友必须要有心里准备,任何改装都有可能遇到问题,假如担心这担心那建议不要动,原厂保持。  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:52
这个怎么说呢,我09、10年改装过很多东西,很多人在上315或者改装其他东西都会问我类似的话题,我的回复是:“只要不破线的改装应该没问题,4S真不想保任何借口都有。”  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:50
发表于 2014-7-29 14:40:20 | 显示全部楼层
有没有尝试  老明 换10以后新仪表(大屏)  在4s匹配的?
完全没有可能。  详情 回复 发表于 2014-7-29 15:55
4S不可能有这个的。  详情 回复 发表于 2014-7-29 14:50
SH0007
发表于 2014-7-29 14:50:21 | 显示全部楼层
@fs ...
SH0007
发表于 2014-7-29 14:50:57 | 显示全部楼层
4S不可能有这个的。
SH0007
发表于 2014-7-29 14:52:43 | 显示全部楼层
@fs ...
GMT+8, 2026-6-10 22:01
