查看: 389|回复: 25
各位大神请进
ZJ1900
发表于 2014-7-28 17:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚才在杭州高架上正常行驶,忽然车子抖动,机油压力灯告警,ASR告警,然后熄火,5053检测如下,请帮忙看看
星期一,28,七月,2014,17:28:57:32264
VCDS版本: ZHS 11.11.2
                地址 01: 发动机       标签: 无
控制器零件号: 03C 906 057 BD    硬件: 03C 906 057 BD
组件 和/或 版本: MT/1.6L-4V/77kW     1795
           软件编码: 0000071
           服务站代码: WSC 00078 000 00000
                      VCID: 67D7A5455676F5B
3 个故障码已找到:
001092 - 燃油蒸发排放系统净化控制阀电路
               P0444 - 004 - 打开 - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 5
                    里程: 78567 km
                    时间标志: 0
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 1451 /min
                    负荷: 16.5 %
                    车速: 52.0 km/h
                    温度: 87.0*C
                    温度: 54.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
000048 - 氧传感器加热器控制电路(气缸列1(1)传感器1)
               P0030 - 004 -  - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 3
                    里程: 78567 km
                    时间标志: 0
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 2530 /min
                    负荷: 30.6 %
                    车速: 90.0 km/h
                    温度: 87.0*C
                    温度: 48.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
001152 - 风扇1控制电路
               P0480 - 004 -  - 间歇
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 00100100
                    故障优先级: 0
                    故障频率: 1
                    里程: 78575 km
                    时间标志: 0
             故障发生环境要求:
                    发动机转速: 1378 /min
                    负荷: 15.3 %
                    车速: 49.0 km/h
                    温度: 87.0*C
                    温度: 54.0*C
                    绝对压力: 0.0 mbar
                    电压: 0.000 V
就绪状态: 0000 0000
发表于 2014-7-28 18:08:42 | 显示全部楼层
停车检查机油了吗?
机油看了,正常位置  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:03
SH6336
发表于 2014-7-28 18:30:44 | 显示全部楼层
3个都是和电路相关故障,先从最简单的保险丝查起,尤其是控制氧传加热电路的那个保险丝。如果保险丝没问题,换一个氧传感器试试。前两个故障是同一时刻的,应该和氧传感器关系大一些,后一个故障是一段时间后发生的,看看能不能先解决故障1和2
重启后好了,估计是偶发的,以前从没有过  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:03
JS8818
发表于 2014-7-28 20:26:13 | 显示全部楼层
我比较关心你怎么回来的啊
重启好了,检测是回家检测的  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:02
ZJ1900
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:02:31 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2014-7-28 20:26
我比较关心你怎么回来的啊
重启好了,检测是回家检测的
ZJ1900
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:03:17 | 显示全部楼层
浩瀚星空 发表于 2014-7-28 18:30
3个都是和电路相关故障,先从最简单的保险丝查起,尤其是控制氧传加热电路的那个保险丝。如果保险丝没问题 ...
重启后好了,估计是偶发的,以前从没有过
ZJ1900
 楼主| 发表于 2014-7-28 21:03:36 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2014-7-28 18:08
停车检查机油了吗?
机油看了,正常位置
检查点火线圈。  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:21
发表于 2014-7-28 21:21:55 | 显示全部楼层
冰封的心 发表于 2014-7-28 21:03
机油看了,正常位置
检查点火线圈。
SH7071
发表于 2014-7-29 11:13:50 | 显示全部楼层
1号缸缺缸了,造成报警。
检查火花塞和点火线圈。
当时水温表显示也归零了,是不是和电子风扇故障码有关  详情 回复 发表于 2014-7-29 22:41
ZJ1900
 楼主| 发表于 2014-7-29 22:41:28 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-7-29 11:13
1号缸缺缸了,造成报警。
检查火花塞和点火线圈。
GMT+8, 2026-6-10 23:30
