查看: 251|回复: 15
关于热车
发表于 2014-7-25 09:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次热车的时候,转速会从1.5左右上升到2.0+,这时感觉车子会有些抖,然后又恢复到1.3左右,这样算正常吗?
SH8969
发表于 2014-7-25 10:00:56 | 显示全部楼层
我觉得正常{:2_825:}
ZJ0123
发表于 2014-7-25 10:17:49 | 显示全部楼层
转速1.5-2.0,是不是有点高啊我的1.6,冷车1200算高,1000多数,有时天热,启动就800多点
SH8565
发表于 2014-7-25 10:22:18 | 显示全部楼层
一般1000或者1200,然后大概30秒下降到800
发表于 2014-7-25 10:23:32 | 显示全部楼层
正常。但是我的发动机大冷天和大热天都没有这种现象,貌似环境温度大约在 5 - 30 度的范围内才有。不知道发动机这种设计的目的是什么,我上国外网站搜过也没有搜到,但显然不是为了预热,否则大冷天不应该没有。
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:35:06 | 显示全部楼层
dwenren 发表于 2014-7-25 10:23
正常。但是我的发动机大冷天和大热天都没有这种现象,貌似环境温度大约在 5 - 30 度的范围内才有。不知道发 ...
夏天有时不会有这种现象。有时不热车的话,刚开的一段时间里感觉车子有点不稳似的
头像被屏蔽
SH6589
发表于 2014-7-25 10:38:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-7-25 10:44:10 | 显示全部楼层
暴走悠悠 发表于 2014-7-25 10:38
同4楼,冷车上手1200不到一点,大概15到20秒以后在5秒以内下降到700+,瞬时油耗从5.0l/h下降到0.8l/h,
发动 ...
我说的不是那个指针似的转速,是中间那块数字显示的,就是显示油耗什么的那块,可能是我说的不对
发表于 2014-7-25 10:47:15 | 显示全部楼层
不正常,太高了。我1.6手自一体,冷车1200,几十秒后800。
头像被屏蔽
SH6589
发表于 2014-7-25 10:47:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-6-10 22:56
