查看: 205|回复: 8
二保归来,报帐!
SH5235
机滤,空滤,嘉实多半合成5w-40的机油4L,放油螺丝,工时不知道怎么算的,共665
SH5235
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:43:44 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
空滤是后加的,95+工时52
SH5235
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:45:20 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
哦,工时因为没有会员卡,去客户关爱部后说重新申请需要时间,所以这次只能打9折
SH9922
发表于 2014-7-24 20:01:00 | 显示全部楼层
明锐j 发表于 2014-7-24 18:45
哦,工时因为没有会员卡,去客户关爱部后说重新申请需要时间,所以这次只能打9折 ...
有点贵
SH1166
发表于 2014-7-25 09:45:50 | 显示全部楼层
空滤换他干嘛。自己换。
SH1151
发表于 2014-7-25 09:51:17 | 显示全部楼层
95+52  可以买好几个空滤呢
SH1198
发表于 2014-7-25 10:28:50 | 显示全部楼层
二保就用5w-40的机油?
SH0118
发表于 2014-7-25 10:34:58 | 显示全部楼层
工时么,机油机滤 3个工时 156+你空滤一个工时,就是208,然后9折,就是187(工时),剩下的就是材料费了。
SH0430
发表于 2014-7-25 10:44:15 | 显示全部楼层
贵的  我记得我是  588
GMT+8, 2026-6-10 21:31
