楼主: wattlhb126
轮胎擦到了
SH1688
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:31:19 | 显示全部楼层
Arcelor 发表于 2014-7-22 17:25
没有伤到侧面钢丝,可以不换!
没有看到钢丝,应该没伤到
那应该没有问题的,不跑高速不要紧,多注意观察!  详情 回复 发表于 2014-7-22 18:24
SH1688
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:32:54 | 显示全部楼层
神采飞扬-5 发表于 2014-7-22 17:31
轮胎的侧壁壁较薄,这种伤口,保险起见,还是换了吧!
就是不知道韩泰这个太侧面厚度是多少?换胎的话起码得2个一起换吧?
如果轮胎跑的久了,最好换两个。要是不嫌弃,可以在论坛上发帖收一个里程车不多的。这样或许实惠些。  详情 回复 发表于 2014-7-22 17:36
发表于 2014-7-22 17:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-22 17:45:10 | 显示全部楼层
如果不跑高速或长途,市区就倒到后轮去!
就上下班用,很少告诉,这个轮子是右后轮  详情 回复 发表于 2014-7-22 18:03
SH1688
 楼主| 发表于 2014-7-22 18:03:19 | 显示全部楼层
LIUNINGLING 发表于 2014-7-22 17:45
如果不跑高速或长途,市区就倒到后轮去!
就上下班用,很少告诉,这个轮子是右后轮
其实你就到就近的补胎店找师傅看看!稳靠!  详情 回复 发表于 2014-7-23 20:48
SH5758
发表于 2014-7-22 18:24:45 | 显示全部楼层
wattlhb126 发表于 2014-7-22 17:31
没有看到钢丝,应该没伤到
发表于 2014-7-22 18:41:02 | 显示全部楼层
没有看到钢丝,应该没伤到
胎侧没钢丝的,如果这种情况还不换胎的,那就是拿自己开玩笑了...
发表于 2014-7-22 19:47:47 | 显示全部楼层
直接换胎吧。
TJ0055
发表于 2014-7-23 05:08:54 | 显示全部楼层
危险!!
SH9820
发表于 2014-7-23 08:05:12 | 显示全部楼层
韩泰耐磨,你才1.3万 公里,不用考虑磨损情况,再说是后轮,换一个就可以了
我到换胎的地方去问问看,最好还是换一个好了  详情 回复 发表于 2014-7-23 17:09
GMT+8, 2026-6-10 19:53
