查看: 480|回复: 12
周末小明换了新鞋+前后刹车片DIY。另关于轮胎的问题。
发表于 2014-7-21 15:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小明马上快5年了,四条K415一直没有换位过,后胎还可以,前胎台面依稀有细细的裂纹,料想2年内换车旧想把胎换了,早换早享受。
对了一圈价格,包括咱车友会协议商家,发现还是TB上某虎和某轮胎(他俩到底啥关系)价格最实惠,某途米胖子 195/65 R15 3ST 433一条,订了四条,包安装、动平衡、送气嘴等杂七杂八的服务,安装地点选在了四元桥一个驰加店,周五过去半小时内装上了。中间出了点小意外,安装外置TPMS感应器时,发现两个胎气门没拧紧,小工手工把四个都紧了一边,算是及格了。
换胎的时候,估计店家不甘心没赚到什么钱,很热心地指出该换刹车片了。其实,我先前订了一套金麒麟,陶瓷尊贵版,全车8片才240,还包邮到家。于是婉拒了店老板的热心。
另外,我额外买了一套刹车系统养护套装,包含刹车清洗液、防异响剂、导向销分泵润滑剂、防粘合剂。
周六下午,天那个闷热,鬼知道我为什么选这么个日子DIY全车刹车片。刚换了一个前轮就已经汗流雨下。
更倒霉的是,换到第二个前轮时候才发现前刹车片内外侧两片是不一样的。于是重新把装好的那个又返工了一回。所以提醒后来的车友,一定注意到前刹车片内外侧的不同,区别主要在固定簧片上。靠外侧的簧片短,靠内侧卡在风泵活塞上的比较长。
很多车友以前发过相关作业,我这里就不多说了。说点几个需要注意的地方。出了刚才提到的需要注意内外侧前刹车片不同外。还有就是需要注意一下:
1,花刹车片建议前后刹车钳的导向销必须润滑,别怕麻烦,否则就可能造成内外侧、或者左右两侧偏刹。(我的前刹车左边3mm,右边4mm,内外侧的厚度也有差别,估计有导向销有回位不畅的可能)
2,建议使用防异响剂。(我的安装后没有任何所说的异响)
3,后刹车卡钳的导向销螺栓(10.9强度的)建议使用螺纹紧固胶安装。(金麒麟后刹车片随带个强度10.9 13mm螺母的导向销螺栓用来原厂替换旧的,我用了,但发现金麒麟的螺栓没有蓝色的螺纹胶。实际拆卸证明,螺纹胶是非常有必要的。因为原厂带螺纹胶的螺丝拆卸时候明显有6-10nm的阻尼,而没有胶金麒麟新螺栓一旦拧松,用手就能轻易旋转出来。这几个螺丝,一旦松脱,后果不堪设想。本人已经订购了Loctite 243 中强度螺纹胶,收到后四个螺丝会重新装一次,做到百分百安心。)
4,前后导向销的扭力值都是35nm,切记。
5,万不得已别再三伏天室外干活,更不能在下午。
安装后,刹车伶俐,无任何异响。今早上班油耗正常。
最后要说的是,自己动手肯定不是为了省钱,就是为了靠谱+乐趣。去外面铺子,四个轮子1个小时装完,谁在乎你导向销是否润滑,分泵时候清洗,刹车片内外侧是否正确,螺栓扭力是否标准,螺纹是否有胶水加固?开车坐车的又不是他。
大热天折腾了一下午,六个轮子(因为返工了两个),累得半死,没留照片,考验大家想象力了哈。
问个问题,邓禄普咋那么便宜,339?韩泰咋那么贵,415比ST还贵?
参与人数 1积分 +100 收起 理由
冬雪飘零 + 100
发表于 2014-7-21 15:23:05 | 显示全部楼层
凡是被整车厂商大量采用的“原厂胎”,价格必然虚高,否则SSSS吃啥喝啥去?
JS6608
发表于 2014-7-21 15:42:12 | 显示全部楼层
{:2_843:}呀,好厉害
发表于 2014-7-21 15:49:49 | 显示全部楼层
动手能力超强的车友 赞+恭喜
BJ0205
发表于 2014-7-21 15:55:07 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
必须鼓励,自己动手非常有成就感。
JL2041
发表于 2014-7-21 16:03:13 | 显示全部楼层
邓禄普t1网上好像300就能买到,但是跟3st的静音那是没法比的。
BJ0625
发表于 2014-7-21 16:07:05 | 显示全部楼层
高人哪!
SH5218
发表于 2014-7-21 16:14:16 | 显示全部楼层
赞一个,刹车这东西,我可不敢自己弄
工具齐全 + 认真,非常简单,就是一体力活。  详情 回复 发表于 2014-7-21 16:18
 楼主| 发表于 2014-7-21 16:18:14 | 显示全部楼层
肉祖宗 发表于 2014-7-21 16:14
赞一个,刹车这东西,我可不敢自己弄
BJ0333
发表于 2014-7-21 17:29:46 | 显示全部楼层
动手能力超强,赞一个。
GMT+8, 2026-6-10 21:16
